Coolegamento profili di sicurezza basculante
[1] Coolegamento profili di sicurezza basculante
Messaggioda Foto UtenteLucaD. » 29 mar 2010, 14:18
Buongiorno, sul mio basculante (motorizzazzione installata 15 anni fa) vorrei installare questi profili di sicurezza:
http://www.cce-pd.com/ITsic/ProdottiView.aspx?p=P3
Vorrei cortesemente sapere:
1) Come vanno collegati i due fili in uscita.
2) se vanno montate prima le basi e con quali viti
3) se ci vuole una scheda di controllo abbinata (presumo di no)
Grazie e buona giornata
Foto UtenteLucaD.
0 3
[2] Re: Coolegamento profili di sicurezza basculante
Messaggioda Foto UtenteLucaD. » 30 mar 2010, 8:59
up
Foto UtenteLucaD.
0 3
[3] Re: Coolegamento profili di sicurezza basculante
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 30 mar 2010, 15:23
Dal sito che corrisponde al tuo link vengono date pochissime informazioni , anzi quasi nessuna.
In genere quel tipo di barriere se non sono del tipo a pressione e questo credo che non lo sia , contengono nella parte di gomma sensibile una serie di interruttori che si aprono sottoponendo la gomma ad una forza.
I due fili sono gli estremi di un contatto NC devono essere collegati a dei morsetti specifici dell centralina di controllo del basculante ( sempre che di basculante si tratti) ma in ogni caso il collegamento della barriera deve avvenire secondo quanto specificato dal costruttore della centralina motore.
Dalla sezione che si intravede nel sito , sembra che sia composta da due elementi , una base che andrà fissata al bordo del basculante ed una ad incastro sulla base che porta l'elemento in gomma sensibile.
Per le viti ti devi arrangiare , mica so come è fatto il portone del tuo garage.
Nel 99,8% dei casi no , vedi punto 1.
up
Non è gradito "uppare" , chi risponde lo fa se ha voglia e tempo. 8)
In ultimo e non per questo meno importante , questi , sono classificati come "dispositivi di sicurezza" , corredati di certificati.
L'installazione eseguita da persone non autorizzate o prive di abilitazioni , fanno decadere qualsiasi responsabilità oggettiva di danni da parte del costruttore della barriera e del sistema di apertura in caso di malfunzionamento.
5.336 6 10 12
