IsidoroKZ ha scritto:luca789 ha scritto:la batteria del telecomando è da 12v e 3A
la batteria dello scooter è da 12v
dovrebbe andare no?
Si`, potrebbe andare. Mi lascia perplesso l'indicazione di 3A sulla batteria del telecomando...
Il pulsante che vorresti usare e` collegato alla massa (=struttura del motorino) o ha due fili isolati?
Hai un tester? Vorrei che misurassi la tensione della batteria quando il motore e` su di giri, probabilmente arriva fino a 14V circa.
se gli aumenta non va bene e il regolatore dell'alternatore ha problemi... la tensione DEVE essere perfettamente costante se lavora giusto...
