problemi schema LM3914
[21] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 27 mar 2010, 11:55
Altra piccola domanda su questo simpatico integrato:
è possibile ottenere una tensione Rhi inferiore a 1,25v?
La sorgente (del nuovo progetto)infatti sara' di 0-1 volt
Al momento,lo schema è il seguente:
il problema è che Rhi è 1,25v quindi una differenza di 0,125v per ogni led,contro i 0,1v che mi servirebero.
Immagine
Foto Utentewoba
[22] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda quenci » 27 mar 2010, 12:01
Prova con una resistenza da 1K8 messa tra REF-OUT e RHI.
quenci
327 2 4 5
[23] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 27 mar 2010, 13:15
ho provato mediante trimmer:
nulla da fare la tensione sale.
Foto Utentewoba
[24] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda quenci » 28 mar 2010, 23:38
che valore e collegato dove?
la tensione sale.
Guarda che sul mio funziona regolarmente, anche se su RHI ho 1.063V con la 1K8 e con 1V in ingresso mi si accende il 9° LED (ovviamente), ma quello non è un problema... :D
quenci
327 2 4 5
[25] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 9 apr 2010, 13:31
Grazie cinque,
tutto funziona,ottengo 1 volt di rhi con 330 ohm tra pin 6-7
non funzionava perché non avevo visto un corto.
anche in questo caso è sufficiente un integrato e 2 resistenze per ottenere un lambda meter alimentato a 12-15 v della macchina.
Chissa' perché tutti gli schemi pubblicati in vari siti riportano un circuito piu' complicato,forse tutti copiano senza accendere il cervello.
Foto Utentewoba
[26] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda quenci » 9 apr 2010, 23:32
Dipende dalla precisione che vuoi ottenere: il lambda meter che ho linkato come esempio arriva a 2000 divisioni per tensioni da 0 a 2V. Il tuo invece ne ha solo 10 a prescindere dal f.s. e senza contare il fatto che in dot-mode ti accende due LED nelle situazioni intermedie. :wink:
quenci
327 2 4 5
[27] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 11 apr 2010, 15:03
Certo,pero' nella fascia "10 led"non capisco perché tutti gli altri schemi propongono un 7805 accompagnato da molti condensatori e non sfruttano il regolatore di tensione presente nell'integrato.
il circuito alimantato a 6.8-18v ha sempre le stesse tensioni di comparazione.
Foto Utentewoba
[28] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda quenci » 11 apr 2010, 15:13
quenci
327 2 4 5
[29] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 12 apr 2010, 18:56
stabilizzatore interno
Foto Utentewoba
[30] Re: problemi schema LM3914
Messaggioda Foto Utentewoba » 16 apr 2010, 16:21
Ancora un problemino da risolvere:
perché il led n 10 rimane sempre acceso?
Immagine
Foto Utentewoba
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
