brabus ha scritto:supponiamo di dover realizzare un cortocircuito secco, allo scopo di verificare la funzionalità di un dispositivo di protezione
Difficile che un magnetotermico non apra su corto. Se non apre probabilmente perché la corrente di corto era bassa...
Quale è la "funzionalità" che vuoi verificare? La non esplosione? L'I2t che lascia passare?
La prima difficoltà è garantire la necessaria corrente di corto di prova, cosa che in pochi laboratori si può fare.
Comunque un corto circuito "vero" fa un bel botto! e dopo non ti viene voglia di riprovare se non con le adeguate misure di sicurezza.
Se proprio si vuole si faccia solo la verifica dello sganciatore: basta una corrente ottenuta a bassa tensione, sufficiente a far intervenire la magnetica. Ma questa non è affatto una prova di corto!
cinque ha scritto:se quel sistema di "sicurezza" che si chiama "magnetotermico" non riesce ad intervenire in casi simili
Chiariamo bene. L'interruttore magnetotermico, se correttamente dimensionato (I2t...) protegge la conduttura a monte. Nel punto in cui avviene il corto circuito non c'è alcuna protezione che tenga! Lì l'arco c'è e può fare danni (incendio), anche se prontamente interrotto! L'interruttore magnetotermico non fa miracoli.
Tutto ciò è ancora più critico se la corrente di corto è bassa, come probabilente è accaduto nel caso descritto. La conduttura a monte è protetta lo stesso, anche se interviene la termica e non la magnetica. Ma nel punto di corto circuito i rischi aumentano perché il guasto dura di più. Infatti, ai fini del rischio di incendio, sono più pericolose le basse correnti che non le alte.
Rimedi.
Passivi: evitare i corto circuiti anzichè provocarli, utilizzare materiali che non prendono fuoco.
Attivi: scegliere opportunamente l'interruttore, se si sospetta una corrente di corto bassa usare la curva B.
In futuro potrebbero esserci anche altre soluzioni ma... nessuna efficace al 100%.
