Riscaldamento relè
[1] Riscaldamento relè
Messaggioda Foto UtenteAmomonopoli » 14 apr 2010, 19:03
Ciao ragazzi, sono nuovo da queste parti, io mi chiamo Francesco e frequento l'ultimo anno di professionale ma lavoro presso elettricisti da 5 anni.
Vi spiego il mio problema, a casa mia ho creato un punto luce comandato da un relè interruttore a sua volta comandato da 3 pulsanti e funziona tutto, solo che per puro caso mi sono accorto che il relè diventa bollente.
Il relè è quello della finder(di quelli arancioni comunemente utilizzati) da 10A 230V, il collegamento è ok visto ke non è il primo, la sezione del cavo è da 1,5mm, il punto luce nn supera i 100W quindi passano pochi ampere.
Qualcuno mi ha parlato di componenti aggiuntivi che vanno applicati ai relè e ke servono appunto a evitare il surriscaldamento ma io ne ho mai sentito parlare, sapete dirmi cosa sono e a cosa servono effettivamente?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte!
[2] Re: Riscaldamento relè
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 apr 2010, 19:20
Immagino sia un relè a passo (se comandabile da 3 pulsanti)
In questi la bobina dovrebbe essere percorsa da corrente solo
per i brevi istanti della chiusura di un pulsante.
Ora la domanda è: come mai la bobina resta alimentata?
(credo ci sia un errore nell'impianto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Riscaldamento relè
Messaggioda Foto Utenteelectrofabio » 15 apr 2010, 13:32
Ciao amomonopoli,
probabilmente i pulsanti che utilizzi sono dotati di lampada di segnalazione. In questo caso, per evitare il surriscaldamento della bobina, devi utilizzare l'apposito modulo per pulsanti luminosi (modello 027.00, catalogo: http://www.findernet.com/comuni/pdf/S27IT.pdf).
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
