metodi di progettazione impianti elettrici
Foto UtenteHeadTrip
[1] metodi di progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteHeadTrip » 19 apr 2010, 10:35
salve a tutti
volevo chiedervi se mi sapete magari indicare qualche link in cui spiega come progettare un impianto elettrico
mi spiego meglio:
a Giugno devo dare l'esame a scuola e ci sara' una prova di elettrotecnica,una prova pratica che consiste nel montare un impianto funzionante partendo da un disegno corretto,ed una prova di progettazione di un impianto,sia su PLC che su carta in logica cablata
Le prove in genere,quelle che facciamo a scuola,sia in logica cablata sia su PLC,consistono nel fatto che il professore ci da per esempio un testo con su scritto il problema che dovremmo risolvere simile al testo qui sotto:
" Un nastro trasportatore al ricevimento del pezzo si mette in movimento
Dopo uno spazio prestabilito un sensore aresta il nastro e fa partire uno pruzzatore che vernicia il pezzo
Dopo 10 secondi il pezzo si presuppone verniciato ed il nastro riparte fino a fermarsi all uscita del pezzo che corrisponde all ingresso di un nuovo nastro che attraversa un forno a velocita' costante
Il forno si accende all ingresso del nastro e mantiene una temperatura di 100 gradi
Alla fine il pezzo finito cade dentro un contenitore e il sistema si arresta "
Ecco,gli impianti che dovremmo progettare,in linea di massima son circa cosi'
Ora volevo sapere se mi sapevate indicare qualche link dove spieghi passo passo come andare a risolvere questi problemi partendo da un testo nel modo piu' chiaro possibile perche' ho alcune difficolta' a disegnare gli impianti....faccio sempre qualche errore e non riesco mai ad andare avanti. Pensavo che magari ci potesse essere qualche metodo da seguire per aver piu' chiaro come disegnare gli impianti
grazie a tutti
Foto Utentevinbru
[2] Re: metodi di progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentevinbru » 19 apr 2010, 15:04
per progettare un impianto non esiste un metodo univoco, percui non credo esista un link o una procedura che ti permetta di tradurre la tesi del problema nello schema dell'impianto. Naturalmente il metodo si acquisisce esercitandosi e con l'esperienza.
Se ti puo' essere utile ricordati che un problema complesso puo' essere diviso in tanti piccoli problemi, quindi:
- elabora singolarmente le fasi del problema
- metti insieme le singole fasi
- verifica il funzionamento, simulando la procedura.
Gli intellettuali risolvono i problemi i geni li prevengono
(A. Einstein)
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: metodi di progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto Utenterini » 19 apr 2010, 18:47
Perché non incominci proprio da questo thread! Prova a dirci da dove incominci tu a disegnare questo impianto sulla carta. Il testo è quello che hai detto te! Ok! Quindi da dove parti? Innanzitutto di cosa hai bisogno?
Dai su! Avrai bisogno di relè, contatti normalmente chiusi e contatti normalmente aperti, temporizzatori, lampade di segnalazione e forse anche di altro tipo dei sensori o fotocellule.
Dai su! Disegnaci uno schizzo di partenza che poi ci sbizzariamo con i commenti...
il testo dice: " Un nastro trasportatore al ricevimento del pezzo si mette in movimento. Dopo uno spazio prestabilito un sensore aresta il nastro e fa partire uno pruzzatore che vernicia il pezzo. Dopo 10 secondi il pezzo si presuppone verniciato ed il nastro riparte fino a fermarsi all uscita del pezzo che corrisponde all ingresso di un nuovo nastro che attraversa un forno a velocita' costante. Il forno si accende all ingresso del nastro e mantiene una temperatura di 100 gradi
Prova a disegnare lo schema a contatti... un'abbozzo!
rini - \existslectroYou
Foto UtenteHeadTrip
[4] Re: metodi di progettazione impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteHeadTrip » 19 apr 2010, 18:57
questo qui veramente l'ho gia' fatto a scuola,pero' non e' che l abbia capito tanto
adesso oggi e domani devo studiare elettrotecnica,da mercoledi' devo studiare come si fanno gli impianti perche' non so' mai come farli,sia in logica cablata sia su plc che a giugno ho l esame
lo provo a disegnare di sana pianta....poi lo scansiono e lo metto su imageshack?
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
