Cavi di energia di classe II
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Non è prescritta da nessuna parte. Per un progetto abbiamo scelto tale cavo ed in un documento autorizzativo è richiesto di specificare la classe di isolamento.
funzino ha scritto:Non è prescritta da nessuna parte. Per un progetto abbiamo scelto tale cavo ed in un documento autorizzativo è richiesto di specificare la classe di isolamento.
Allora non capisco... Avete fatto una scelta progettuale di utilizzare un cavo MT con isolamento superiore di un gradino rispetto alle tensioni nominali. Questa scelta rende la conduttura assimilabile a un doppio isolamento. Un documento vi richiede di specificare la classe di isolamento? Scrivete: classe II. Se questa classe II non è richiesta, scriveteci anche classe I che non cambia nulla...
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
per i normali sistemi a 24kV il cavo con grado di isolamento 12/20kV va benissimo ,al limite si può prescrivere il 18/30kV ma in effetti questo discorso non è chiarissimo
Mi spiego meglio.
E' stato fatto un progetto. Per il trasporto dell' energia abbiamo dimensionato il cavidotto:
tensione di cessione al distributore: 20kV
cavo MT scelto RG7H1R
xxx km di lunghezza
yyy mm2 di sezione
etc...
Fin qui tutto ok.
Ora, per ottenere un' autorizzazione viene richiesto di specificare la classe di isolamento dei cavi utilizzati. Che non conosco.
Quindi, cosa devo specificare per questo cavo, con queste caratteristiche di rete per quanto riguarda la classe di isolamento?
xxx km di lunghezza
yyy mm2 di sezione
etc...
Fin qui tutto ok.
14 messaggi
