Salve, mi trovo alle prese con un adeguamento di un progetto di un impianto elettrico industriale :
Impianto esistente:
-quadro generale
-impianti uffici
-impianti capannone
Impianto da realizzare:
-prese interbloccate per esterno 400 V
-protezioni e sezionatori in quadro generale
-linea interrata da quadro generale alle prese esterne
Dal momento in cui viene modificato il quadro generale,decade la certificazione fatta in precedenza dalla ditta che ha esegutio i lavori a suo tempo?
Avevo pensato di agire in questa maniera:
Progetto con schemi unifilari quadro generale con le modifiche apportate,disegni e planimetrie con le ubicazioni delle prese e dei cavidotti nuovi.
Volevo sapere se la ditta che deve eseguire i lavori dovrà certificare solo parte dell'impianto che è stato modificato(compreso il quadro generale) senza andare nuovamente a certificare tutti i vari impianti (uffici e capannone)??
Modifiche su quadro distribuzione esistente
4 messaggi
Credo proprio che tu nn abbia bisogno di fare o rifare una certificazione della nuova aggiunta....semplicemente chi t ha fatto i lavori in un primo momento,si assume le responsabilità delle proprie opere e chi t farà i nuovi lavori garantirà x il nuovo.....ovviamente se il nuovo comporta delle modifiche sul vecchio, l'ultimo installatore sarà responsabile anche di queste ultime.....quindi decarrà certifica e garanzia da parte del primo installatore...
n.mario82 ha scritto:Dal momento in cui viene modificato il quadro generale,decade la certificazione fatta in precedenza dalla ditta che ha esegutio i lavori a suo tempo?
Non decade un bel nulla. Per quanto realizzato il responsabile rimane il costruttore. Chi esegue l'ampliamento dovrà verificare che questo sia fattibile e che i dispositivi installati non compromettano i requisiti previsti dal costruttore del quadro. L'intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte, verrà aggiornata la documentazione e verrà rilasciata apposita dichiarazione secondo L. 186/68.
Si, va bene. Identifica l'intervento che devi eseguire e verifica le compatibilità con l'impianto esistente.
Ovviamente la ditta installatrice dichiara ed è responsabile solamente degli interventi che ha eseguito, secondo il progetto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ok grazie per le indicazioni!Avevo questi dubbi perché sono alle prese con i primi lavori da libero professionista!
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
