Limitatore di corrente non costante
Foto Utenteingsamu
[11] Re: Limitatore di corrente non costante
Messaggioda Foto Utenteingsamu » 4 mag 2010, 23:50
L'ho gia fatta ma con 24 volt. Ho visto dal datasheet che la corrente massima sul collettore e 100 mA.
Io non ci ho creduto e l'ho bruciato :D
Provo lo stesso a farlo con 5 volt?
[12] Re: Limitatore di corrente non costante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 mag 2010, 0:28
C'e` sempre qualcosa che non mi convince. La corrente di 100mA passa solo se polarizzi la base, non c'e` verso solo con la luce di ottenere piu` di qualche milliampere di corrente.
Fai la misura con un transistore buono, 5V e un milliamperometro.
Foto Utenteingsamu
[13] Re: Limitatore di corrente non costante
Messaggioda Foto Utenteingsamu » 17 mag 2010, 17:12
ciao scusa per il ritardo della risposta.
Ho provato a fare la prova con 5 volt ma ancora una volta non mi segna niente.Forse l'ho bruciato di nuovo o forse nn sono capace io :) .
Rifacendo più prove ho capito perché il sensore è un erogatore di corrente.
Comunque dopo tanti tentativi sono arrivato a una conclusione: il sensore utilizzato non va bene per il tipo di applicazione che devo implementare. O almeno non sono stato in grado di farlo. Ringrazio a tutti coloro che sono stati disponibili e che mi aiutato a capire qualcosa.
Torna a “Elettrotecnica generale”
