vorrei sapere se è possibile controllare la carica di un condensatore, in modo che quando è carico si accenda un led e premendo un pulsante si scarichi.
se potete postarmi uno schema che funzioni con più o meno tutti i condensatori ve ne sarei grato.
controllare la scarica di un condensatore
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Lo stato di carica di un condensatore è rilevabile come tensione,
quindi se fissi una "soglia" puoi utilizzare un comparatore
per stabilire quando questa soglia viene superata.
La tensione di carica non è una proprietà del condensatore
C'è un valore massimo da non superare (limiti costruttivi),
ma entro questo possiamo dare qualsiasi valore, il che
dipende ad es. dalla tensione di alimentazione del circuito.
ok, in sintesi vorrei riuscire a far caricare il condensatore con una tensione di 9v , poi quando si accende il led per dirmi che è carico vorre far percorrere alla corrente 15m, e che abbia ancora la potenza necessaria per accendere un lampadina da 6v.
io avrei pensato a un condensatore da 1000uF, con una tensione massima di alimentazione di 25v anche se penso che non sia abbastanza 1000uF, dimmi te cosa devo fare per ottenere questo risultato.
breadboard
0 2 - New entry
Per un circuito del genere (ammesso che si possa fare)
dovrei utilizzare la simulazione (che in questo momento
non sono in grado di effettuare).
Intanto precisiamo: che significa far percorrere alla corrente 15m,
e che abbia ancora la potenza necessaria per accendere un lampadina da 6v. ?
quanto a ssorbe (in mA) la lampada da 6V?
per quanto tempo deve rimanere accesa?
risposte:
1 intendo dire che non perda troppa potenza nel percorrere i 15m
2 40mA
3 circa 3 secondi
2 40mA
3 circa 3 secondi
breadboard
0 2 - New entry
Mi sembra che tu non abbia chiaro il concetto di "energia"
accumulabile in un condensatore.
Ora non mi è possibile, ma appena avrò ripristinato
il mio calcolatore (guasto), ti invierò simulazioni che
illustrino tutto questo (devi solo avere un po' di pazienza).
6V e 40mA vogliono dire una resistenza di circa 150 ohm. Per tenerla accesa per 3 s ci vuole una costante di tempo di quell'ordine di grandezza, e quindi l'ordine di grandezza del condensatore e` dalle parti di 20000 uF. E la luce parte da molto intensa (la alimenti a 9V circa al posto di 6V) e scende in 3s fino a 3V circa, tensione alla quale la lampada e` accesa fiocamente.
va bene lo stesso anche se passa da 9v iniziali a 3v, alla fine, visto che a dire la verità non devo accendere una lampadina, ma vorrei riusirea far diventare incandescente un filo di lana d'acciaio che a circa6, diventa incandescente abbastanza per il mio utilizzo.
percui, mi basta semplicemente che si carichi un condensatore e che quando premo un interruttore si liberi questa energia foinchè non si scarica totalmente
breadboard
0 2 - New entry
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
