Cumulabilità incentivi conto energia
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[1] Cumulabilità incentivi conto energia
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 26 mag 2010, 20:18
Salve, volevo porvi un quesito circa la cumulabilità degli incentivi previsti dal conto energia.
Un impianto fotovoltaico realizzato con un finanziamento pubblico (FESR) nella quota del 100%, che verrà installato su un edificio scolastico di proprietà del comune, può accedere anche alle tariffe incentivanti del conto energia o i due fondi non sono cumulabili?
Grazie a tutti coloro che interverranno.
Foto Utenteivanoc
[2] Re: Cumulabilità incentivi conto energia
Messaggioda Foto Utenteivanoc » 26 mag 2010, 21:07
Ciao, non mi è mai capitato un caso di questo tipo, però la guida al conto energia (http://www.gse.it/attivita/ContoEnergia ... nergia.pdf) a pag. 9 dice:
Gli incentivi sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano
stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell'investimento, esclusivamente
nel caso in cui il soggetto responsabile dell'edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque
ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Quindi nel tuo caso si dovrebbe avere accesso all'incentivo anche con un finanziamento del 100%.
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[3] Re: Cumulabilità incentivi conto energia
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 27 mag 2010, 10:33
Grazie tanto ivanoc della tua risposta, controllo immediatamente sul riferimento della guida.
Foto UtenteCarloni
0 1 1 4
[4] Re: Cumulabilità incentivi conto energia
Messaggioda Foto UtenteCarloni » 27 mag 2010, 10:37
Ivanoc ho visto il riferimento alla guida, giustamente come dici tu non ci dovrebbero stare problemi, ci sta solo un dubbio, il soggetto responsabile chi è? La scuola è di proprietà del comune, anche se l'impianto viene fatto sulla scuola ed il preside deve firmare la proposta al bando, ma comunque resta di proprietà del comune, il quale tra l'altro paga anche la bolletta elettrica, si può intendere in questo caso che la scuola è il soggetto responsabile?
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
