1 anno fa ho acquistato per 60€ un gruppo di continuità da 1000VA, con un autonomia massima di 30 minuti alll'80% del carico massimo (da alcuni test è risultato così)
ecco, l'unico problema è che questo gruppo di continuità non ha la possibilità di essere interfacciato con un PC, e dunque se dovesse capitare che un'interruzione di corrente faccia scaricare la batteria, il PC potrebbe spegnersi di colpo dopo 30minuti, e forse ci potrebbero essere de danni più o meno gravi all'Hard Disk.
ecco, dunque volevo chiedervi se è possibile interfacciare in qualche modo questo UPS al mio PC, in mdodo da farlo spegnere quando la batteria scarica (il gruppo da batteria scarica quando ha ancora 1 minuto di autonomia), o tramite il monitoraggio della tensione della batteria, oppure tramite il monitoreggio del segnale acustico proveniente dal buzzer interno del gruppo. questo emette un bip ogni 10 secondi a batteria normale, invece quando la batteria è quasi scarica inizia a emettere dei bip più frequenti (1 al secondo).
per il collegamento al PC pensavo ad una presa USB da collegre al PC ed utilizzare non so cosa per far spegnere tutto, oppure stavo pensando di mettere un relè in parallelo al tasto di accensione e spegnimento del PC, in modod che quando la batteria è scarica questo relè si eccita per 1 secondo e non di più, in modo da far spegnere il PC in pochi secondi. e dunque prima della scarica completa della batteria.
intanto vi ringrazio in anticipo
