Aiuto LED via USB
[1] Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 31 mag 2010, 11:27
Ciao a tutti, premetto che sono completamente ignorante in materia di elettronica....vi spiego il mio problema. Non ho idea se questa sia la sezione giusta, e prego i moderatori o gli amministratori di spostare la mia richiesta nella sezione giusta. Grazie
In pratica...avrei necessità di accendere e spegnere un semplicissimo led via USB...ho sviluppato un software che invia informazioni e messaggi ad un display lcd 20x4 attraverso una porta USB..il problema è che vorrei attirare l'attenzione all'invio delle informazioni a questo display, ed ho pensato ad uno o due led che si accendano nel momento in cui invio le informazioni.
Quindi vorrei accendere questo led con un comando software, mi sapreste dare per favore qualche dritta, magari per creare un piccolo circuitino per questo led? grazie e scusate l'ignoranza.
Foto Utenteale0380
[2] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2010, 11:32
Quando c'e' di mezzo l' USB il circuito non e' mai un circuitino e non e mai semplice.
Devi proprio usare l' USB? Una seriale puo' andare lo stesso?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 31 mag 2010, 11:53
allora...purtroppo il PC che comanda il display non ha porte seriali ma solo USB....devo dire che sul display ci sono 3 piccole presine per tre led....uno per tx uno per rx e un altro per l'alimentazione...questo è il mio display e si vedono chiaramente in altro a sx le prese...
http://www.sureelectronics.net/gallery. ... 9&img=5026
potrei sfruttare una di quelle?
Foto Utenteale0380
[4] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2010, 12:06
Bisognerebbe controllare con un oscilloscopio. A quanto pare la scheda ha un convertitore USB-seriale a bordo, quindi potresti sfruttare il segnale TX che e' presente quando agggiorni il display. Sapendo il livello del segnale e quando e' presente si puo' risolvere il tutto con un monostabile retriggerabile. In pratica il LED si accende quando c'e' una trasmissione.
Puoi fare queste prove?
Puoi recuperare lo schema elettrico della scheda?
73,9k 8 12 13
[5] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utenteale0380 » 31 mag 2010, 12:28
Grazie sei molto gentile....lo schema c'è l'ho, devo solo capire come postarlo....
Foto Utenteale0380
[6] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentexyz » 31 mag 2010, 12:46
Premetto che realizzare circuiti per USB non è roba per principianti.
Se vuoi qui c'è un semplice circuito per accendere un LED via USB:
http://www.justblair.co.uk/the-attiny45 ... ifier.html
il problema è la programmazione del micro-controllore, il più semplice circuito per programmarlo utilizza la porta parallela. Bisogna anche saper poi scrivere il software per comandare USB dal computer.
E' possibile con un circuito simile pilotare un LCD ma è più complessa la realizzazione.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 31 mag 2010, 13:22
ciao a tutti,
stavo leggendo il post e vorrei farmi un display cosi anche io...
per me sarebbe indifferente o USB o seriale...e vorrei visualizzare solo alcuno parametri...dati tipo l uso della cpu,hd spazio libero e totale...pero' io non so programmare ma di elettronica ci capisco...sapete dove posso trovare un programma ...se esiste...facendo solamente la parte dello stampato
vi ringrazio per qualsiasi consiglio mi darete... grazie mille
10 1 4 7
[8] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentexyz » 31 mag 2010, 13:37
sampei198 ha scritto:e vorrei visualizzare solo alcuno parametri...dati tipo l uso della cpu,hd spazio libero e totale...pero' io non so programmare
Io ho utilizzato per alcuni anni questo software sotto Linux (forse esistono porting per altri sistemi) con un LCD HD44780 pilotato via porta parallela:
http://lcdproc.org/
permette una volta configurato di visualizzare tutti i parametri desiderati.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 31 mag 2010, 19:16
sai se esiste qualcsa in ambiente windows...?
10 1 4 7
[10] Re: Aiuto LED via USB
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 31 mag 2010, 19:52
io ho trovato questo...a voi che sembra?
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 220 ospiti
