Ciao a tutti,
ho una T ,dove mi entra l'alimentazione da una parte e mi esce dall'altra, verso il basso è un'latra uscita che è quella che va ad alimentare ogni singolo strumento.
Domanda , l'intensità di corrente di ingresso è di 10 A e l'uscita dovrebbe essere uguale , l'alimentazione la linea verticale della T quanto avra come uscita? ancora 10 A ?
a me serve che sia ridotta sotto i 4/5 A.
Purtroppo non ho possibilità di fare prove di misura perche sono alla fase di progettazione.
Grazie mille
Intesita di corrente
[3] Re: Intesita di corrente
Sono delle scatoline di comando per dei rulli
Domanda , la sezione dei conduttori da 0,5 A per voi puo andare bene? altrimenti vado sul sicuro con quella da 1,5 mm , pero ho problemi di ingombri quindi sarebbe meglio da 0,5 mm
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[4] Re: Intesita di corrente
La mia domanda era di perplessità.
Dalla tua richiesta traspare una scarsa conoscenza dell'elettrotecnica:
la corrente prelevata da una presa dipende dal carico che le si attacca
(non puoi limitarla "indipendentemente")
Devi quindi prima sapere la potenza dei carichi che vuoi inserire, poi
calcolare la corrente corrispondente ed infine dimensionare opportunamente
i cavi di allacciamento.
