eccitare un relè per 1 sec
[1] eccitare un relè per 1 sec
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 1 giu 2010, 10:27
salve ragazzi, avrei bisogno di chiudere per un secondo un contatto quando viene a mancare la tensione da 12v su un filo.
la tensione può variare da 11 a 14v.
grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno. :wink:
0 4
[2] Re: eccitare un relè per 1 sec
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2010, 10:53
Un problema analogo è già stato risolto qui
(vedi schema post[6], dove nel tuo caso varrebbe solo la seconda parte)
Se non è abbastanza chiaro, ci risentiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: eccitare un relè per 1 sec
Messaggioda Foto Utentemiky_iby06 » 1 giu 2010, 11:15
prima di tutto grazie per la risposta... seconda cosa... sono proprio ignorante in materia :( per seconda parte della schema cosa intendi??? per il resto mi sembra tutto chiaro. l'integrato qudini non deve essere alimentato mentre chiude il relè???
0 4
[4] Re: eccitare un relè per 1 sec
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 giu 2010, 11:50
miky_iby06 ha scritto:l'integrato qudini non deve essere alimentato mentre chiude il relè?
Infatti è previsto il condensatore C4 (da 1000uF) che dovrebbe essere sufficiente a mantenere
attratto il relè quando viene a mancare la tensione d'ingresso.
Il problema sta nel creare un segnale di Trigger per l'avvio del 555 (monostabile):
quando la tensione viene a mancare, questo deve chiudersi a 0
(nel caso precedente avveniva con un contatto di scambio).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
