sono assolutamente un novizio della materia. Ho installato da poco il motore per l'automatismo della serranda nel box, con grande soddisfazione personale dopo averlo collegato con l'elettrofreno, il selettore (esterno box) e la pulsantiera (interno box).
A questo punto mi si presenta il grande problema: l'entrata in scena della centralina. Il dubbio amletico è il seguente: come faccio funzionare selettore e pulsantiera anche in presenza di una centralina (Tau K330M)? Devo fare qualche "ponticello" o è le centralina che gestisce tutto? Qualche elemento:
- l'alimentazione entra negli alloggi 1-2
- gli alloggi 3-4-5 sono, rispettivamente, apre, chiude e comune
- c'è poi un'altra coppia di collegamenti disponibili (8-9) in cui c'è scritto "ingresso pulsante apre/chiude (contatto NA) con comune=8.
Immagino di dover proprio sostituire i vecchi collegamenti del selettore/pulsantiera proprio con 8-9. Il dubbio è: da questi escono 3 fili (apre, chiude e comune) e nella centralina ne entrano 2 (comune=8 e Ap/Ch=9). Che fare?
Ancora non metto in mezzo le fotocellule perché già questo sarebbe un grande successo. Spero di ricevere vostre risposte. Aiuto!
Andrea
