Ricetrasmittente fatta in casa
[1] Ricetrasmittente fatta in casa
Messaggioda Foto Utentebiloge » 3 ott 2006, 16:07
Ciao a tutti, sono nuovo, ho scoperto ora ora su google il vostro forum, e sono sicuro che c'è qualcuno tra di voi che può darmi una mano con il mio problema.
Mi sto spaccando al testa da mesi con un'idea per un progettino, ma purtroppo per ora ho avuto solo scarsi risultati.
Vorrei realizzare due ricetrasmittenti che comunicano tra di loro ad distanza di circa un 1km in full-duplex.
In pratica mi piacerebbe utilizzarlo tra due caschi dei passeggeri di due moto diverse.
La distanza non è importantissima, perché comunque si va uno d'avanti all'altro, ma in caso succedesse qualcosa, uno può avvisare l'altro di problemi.
Spero di avere reso l'idea.
Vorrei sentire i vostri pareri prima di raccontarvi quello che ho già provato, perché non vorrei aver preso strade sbagliate, ed influenzarvi :)
Secondo voi come si può realizzare?
Grazie già da ora!
Foto Utentebiloge
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2006, 10:48
Io apprezzo il desiderio di autocostruirsi degli apparati
elettronici ma, francamente non so se ne vale la pena
(e la spesa).
Nel tuo caso hai mai sentito parlare di walky-talky
(o walkie-talkie, al plurale)?
Eccone un esempio (a 25 Euro!):
http://www.pixmania.com/it/it/319142/ar ... er-14.html
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utentebiloge » 4 ott 2006, 13:49
Ma si che so cosa sono :roll:
però vuoi mettere la soddisfazione di farseli?
e comunque non capisco se quelli che mi hai indicato sono fullduplex, in moto nn è conveniente cliccare su un pulsante per parlare, e in oltre andrebbero comunque modificati nel microfono e nel'altoparlante.
Se però ne vale la spesa si fa
Foto Utentebiloge
[4]
Messaggioda Foto Utentewolf » 4 ott 2006, 14:30
Ciao, sono anch'io un motociclista, e capisco perfettamente il problema... :wink:
Concordo pero' con g.schgor, andare a cimentarsi con la radiofrequenza senza averne la dimestichezza necessaria e' una cosa da sconsigliare.
Ti consiglio però delle ricetrasmittenti un più professionali:
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05716230
hanno gia' un circuito vox incorporato, quindi si attivano automaticamente con la voce e non necessitano del pulsante PTT.
Inoltre sullo stesso sito puoi trovare accessori adatti all' utilizzo con il casco (microfoni ed auricolari).
Ad esempio: http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05800012
Non dara' la soddisfazione di una autocostruzione, ma sicuramente la spesa e' accettabile ma soprattutto si e' sicuri che la cosa funziona.
Luca
Foto Utentewolf
[5]
Messaggioda Foto Utentebiloge » 4 ott 2006, 15:14
beh questi si che sono validi :)
solo che così è ammettere la sconfitta!!!
Foto Utentebiloge
[6]
Messaggioda Foto Utentewolf » 4 ott 2006, 16:51
Più che sconfitta direi compromesso.
Se invece proprio vuoi cimentarti nella radiofrequenza allora posso darti delle idee.
Puoi utilizzare dei moduli ibridi tipo questi:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-TXFM.pdf
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-RXFM.pdf
li metti in uno scatolozzo, aggiungi un piccolo amplificatore audio, una batteria, un alimentatore, una antenna, connettori e manopole varie.
Non dimenticare un circuito Vox (altrimenti se rimane sempre tutto acceso la batteria dura poco) ed un filtro passabanda per filtrare i rumori.(da qualche parte dovrei avere qualche schemino al riguardo).
Il tutto moltiplicato per due.
Sembrerebbe una cosa abbastanza facile da fare, ma farla anche funzionare (e non so se lo farà )e' un' altra cosa.
P.S. se opti per questa soluzione e meglio che inizi subito, per arrivare in tempo alle prime uscite della prossima primavera!!!!
Luca
Foto Utentewolf
