da
davidde » 18 giu 2010, 11:00
Eclisse, ci prendi per sfinimento
Oggi ho del tempo e sono riuscito a trovare un programma per lo sbroglio su basetta millefori. Ti ho disegnato il circuito che dovrai riprodurre esattamente sulla tua scheda:
- Sbroglio circuito su millefori.png (175.08 KiB) Osservato 1996 volte
Considera che in grigio sono disegnati i fili che realizzeranno le connessioni mentre in rosso sono i ponticelli. I ponticelli devono essere isolati rispetto al filo che gli passa sotto (cioè quello grigio).
Riparti da zero e realizza quanto disegnato. Cambia tassativamente l' LM393 (ricordati lo zoccolo) e il BC337 e trova una fonte di alimentazione a 12V non a 18V.
Infine considera che nel disegno sono stato molto largo nelle spaziature tra i componenti. Tu puoi ridurre parecchio per rimpicciolire il circuito a patto che rispetti esattamente i collegamenti disegnati.
Ricorda che devi montare il relé Finder 55.34.9.012.094 cioè l' ultimo che hai preso, quello che integra diodo di ricircolo e diodo led.
Se hai dei dubbi, prima di iniziare, chiedi pure. Poi quando hai finito passiamo alla misura delle tensioni ai nodi importanti.
P.S.
il sensore di vento non si può montare su un circuito simile. Serve qualcosa di molto più complesso che eviterei volentieri di farti costruire. Ti conviene comprarlo già fatto.
