Ah, se non lo sapete, anche comprando un motore di nota marca italiana, sulla targhetta si trova, al di sotto del famoso nome, la fatidica scritta MADE IN CHINA....
L'ho scoperto quando un mio cliente ha chiesto espressamente quella marca famosa perché non voleva motori fatti in Cina....
Certo un riduttore sarebbe l'ideale, ma il costo? Sono pellet, ci sono già parecchie macchine sul mercato, se vuoi vendere le tue fatte in casa devono costare meno di quello che si trova già sul mercato. O no?
Per quanto riguarda la variazione di velocità della coclea, l'affare si complica: un motorino tergicristallo è in continua e devi comandarlo in tensione. Misuri la corrente assorbita dal motore su una fase, con un trasformatore di corrente che in uscita dà segnale proporzionale alla corrente assorbita (meglio uno elettronico con uscita 4-20mA). Qui viene il bello: devi probabilmente autocostruirti un regolatore che all'aumentare del segnale di ingresso (corrente motore) diminuisca la tensione di uscita....
Forse dovresti postare questo argomento nella sezione Elettronica.
