Ciao a tutti,
ho un circuito con un raddrizzatore a ponte DB107S con led e varistore.
Se in entrata applico una corrente ac di 120 v che tensione avrò in uscita??
Grazie mille
Raddrizzatore ac /dc
[2] Re: Raddrizzatore ac /dc
mah
non ti sembra un po' vaga come domanda?
se la domanda è cosa salta fuori dopo il DB107S la risposta è una tensione positiva che oscilla tra 0 e poco meno di 120V
@fasterthanlime
@fasterthanlime
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[3] Re: Raddrizzatore ac /dc
Beh, non esattamente. Con una tensione efficace di 120V si ottiene una tensione pulsante che vale
120 * sqr(2) - 2 * Vd e cioe' circa 168V
[4] Re: Raddrizzatore ac /dc
Ah... E quello che calcolo è?
Io ho sempre considerato solo la caduta dei diodi del raddrizzatore.
Insomma so di non sapere
@fasterthanlime
@fasterthanlime
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
[5] Re: Raddrizzatore ac /dc
[..]Per esempio, la normale tensione elettrica domestica monofase ha Veff = 220 V (dove si va dai 220 positivi ai 220 negativi), per cui si ha una tensione di picco Vp=311 V ed una tensione picco-picco Vpp=622 V, questo valore ricavabile moltiplicando la tensione efficace (valore nominale della rete elettrica) per
[..] (Wikipedia)
Giusto Freak?
[..] (Wikipedia)Giusto Freak?
TardoFreak
[6] Re: Raddrizzatore ac /dc
Si, giusto. Radice di 2 e' il fattore di forma di una tensione sinusoidale. Nel caso di un' onda quadra il fattore di forma vale 1.
BornToKill
TardoFreak
[8] Re: Raddrizzatore ac /dc
E' anche facile da immaginare. Se raddrizzi un' onda quadra perfetta (con fronti ultraripidi) in un raddrizzatore perfetto (diodi ultraveloci) ottieni una continua perfetta. E, dato che il valore efficace equivale a quel valore che in regime di tensione continua svilupperebbe la stessa potenza, il fattore di forma e' 1.
Detto in soldoni.
Detto in soldoni.
[9] Re: Raddrizzatore ac /dc
TardoFreak ha scritto:[..] Radice di 2 e' il fattore di forma di una tensione sinusoidale[..]
No, ti stai sbagliando
TardoFreak
[10] Re: Raddrizzatore ac /dc
Chiedo perdono.
