Ciao ragazzi,
avrei un piccolo consiglio da chiedervi, devo alimentare una piccola fresa il cui numero di giri varia in un range compreso fra 9000rpm e 18000rpm a seconda della tensione in ingresso a sua volta compresa fra 9V e 18V.
Fino ad oggi l'ho utilizzata collegandola ad un mini alimentatore da banco, adesso però voglio realizzare un alimentatore portatile.
Pensavo quindi di utilizzare un classico alimentatore da rete (tipo quello dei cellulari) con l'uscita pari a circa 20V e poi regolare questa tensione attraverso partitore resistivo con potenziometro nel range fra 9V e 18V.
La mia domanda è questa, secondo voi devo inserire delle protezioni particolari come fusibile sull'alimentazione in ingresso o altro?
Oppure semplicemente in base alla corrente che assorbe la fresa scegliere il livello di potenza delle resistenze del partitore?
Spero di avere espresso bene il mio quesito e vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Alimentatore fresa
5 messaggi
ciao ,
secondo me(che non sono un esperto di elettronica) un bel fusibile sul uscita del trasformatore non fa mai male...
invece che usare un partitore resistivo non hai pensato ad usare un lm 317 o un lm 338 (credo sia quello) per costruirti un alimentatore regolabile?
questo e quello che penserei di fare io poi sicuramente qui nel forum ci sono presone molto professionali che potranno aiutarti nel risolvere il tuo problema....
Il suggerimento di Sampei e` corretto, il partitore non e` il massimo per questa applicazione.
La caduta sulle resistenze varia a seconda della corrente assorbita e questa a sua volta dipende dal motore.
Un circuito a 317 potrebbe essere l'ideale, oppure potresti usare un 7809 dato che sotto i 9V non vuoi scendere.
Pero` e` importante sapere quanto assorbe quel motore per capire se il 317 (o 7809) riesce ad erogare da solo abbastanza corrente o se bisogna dargli una mano.
Oltretutto bisognerebbe fare qualche prova per esser sicuri che il regolatore non dia i numeri dato che il carico (essendo una fresa, il motore a volte "fatica" di piu` e a volte gira a vuoto) varia in maniera poco prevedibile.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Intendi dire che sarebbe il caso di realizzare un anello di retroazione per controllare le condizioni del carico ed erogare la corrente in base ad esse?
Ci avevo pensato ma con che tipo di logica potrei realizzarlo? Hai qualche suggerimento?
Pensavo magari di realizzare delle prove con gli integrati da voi suggeriti e nel caso non andasse bene provare a ragionare sulla soluzione più complessa.
Tra l'altro la fresa dovrà essere utilizzata per levigare delle superfici molto delicate quindi non dovrà mai erogare una coppia molto alta.
etan00 ha scritto:a fresa dovrà essere utilizzata per levigare delle superfici molto delicate quindi non dovrà mai erogare una coppia molto alta.
Quindi il regolatore non dovrebbe dare problemi.
qual è la massima corrente richiesta dal motore?
posta10100
5 messaggi
