Protezioni fotovoltaico
Foto Utentefabio80
0 3
[1] Protezioni fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentefabio80 » 30 giu 2010, 23:51
Per quanto riguarda le protezione per un impianto fotovoltaico di 6 kW ci sono indicazioni particolari?
I magnetotermici che si usano sono particolari per correnti continue o vanno bene tutti? Potete farmi uno schema di un quadro di campo? Un ultima cosa, visto che la corrente prodotta viene immessa in rete, la tensione in uscita dell'inverter non dovrebbe essere in fase con quella della rete come per qualsiasi altro generatore?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Protezioni fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentecrit » 31 ago 2010, 16:07
La tensione in uscita dall'inverter sarà in fase con quella di rete ma è l'inveter stesso che si sincronizza automaticamente. Non per nulla gli inverter per il fotovoltaico non sono semplici inverter.
Gli interruttori automatici sul lato CC devano essere appunto idonei per questa corrente.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
