scarica del condensatore
Leggi e teorie della fisica
[1] scarica del condensatore
Messaggioda Foto Utentearnaldino » 13 giu 2008, 19:56
salve a tutti, vorrei sapere come si calcola la capacita di un condensatore necessaria alla scarica del condensatore in un
certo tempo prestabilito.
ad esempio
ho un condesatore di cui devo calcolare la capacita
una resistenza di 3,825 ohm
ed il tempo di scarica che è 30 sec
grazie a tutti
[2] Re: scarica del condensatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 giu 2008, 16:20
Se ad un condensatore di capacita' C , caricato alla tensione iniziale Vi
viene applicata una resistenza R , questo si "scarica" nel tempo t , secondo
l'equazione Vt = Vi*e^(-t/(R*C)).
Il valore R*C e' chiamato "costante di tempo" e normalmente si considera che la scarica
sia esaurita dopo 5 volte questo tempo (in cui Vt si riduce a meno di un centesimo di Vi)
Attenzione pero' che se C e' espresso in uF (microfarad) e R in kohm, il risultato e'
in ms (millisecondi) e se R e' in Ohm in us (microsecondi).
Non e' quindi realistico pensare di realizzare scariche di 30s con R dell'ordine di pochi Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: scarica del condensatore
Messaggioda Foto Utentearnaldino » 17 giu 2008, 9:42
grazie della risposta
[4] Re: scarica del condensatore
Messaggioda Foto Utentepilucar » 2 lug 2010, 22:32
g.schgor ha scritto:Se ad un condensatore di capacita' C , caricato alla tensione iniziale Vi
Buonasera Mr.Schgor
considerando un cavo AT/MT come un condensatore (in quanto di fatto lo è), quando questi viene disenergizzato, è matematicamente corretto applicare l'equazione citata per calcolare il tempo in cui si può ritenere che il cavo sia effettivamente "scarico" ?
Grazie e saluti
Luigi C
Foto Utentepilucar
0 1 3
Torna a Fisica generale
