salve a tutti
volevo solo una delucidazione riguardo al calcolo delle resistenze in parallelo
volevo sapere perche' se ci sono due resistenze in parallelo le devo calcolare cosi':
R1*R2/R1+R2
ed invece se ce ne sono piu' di due in parallelo cosi':
1/1/R1+1/R2+1/R3
ecc ecc
scusate per il cosice,sto ancosa cercando di capire come funziona
info calcolo resistenze in parallelo
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Contatta:
[2] Re: info calcolo resistenze in parallelo
HeadTrip ha scritto:1/1/R1+1/R2+1/R3
Si è capito...però scritto così è sbagliato.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
- Contatta:
[3] Re: info calcolo resistenze in parallelo
La prima relazione scaturisce dalla seconda.
Hai tre resistenze collegate in parallelo ai cui capi è presente la differenza di potenziale V. Le correnti nei tre rami in parallelo sono:
La corrente totale che viene assorbita è
quindi
Hai ottenuto l'espressione della resistenza equivalente.
quindi
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
- Contatta:
[5] Re: info calcolo resistenze in parallelo
Mi ricordo di te! E del tuo compito in classe. Come mai hai dubbi su questo argomento?
La formula generale è:
Nel caso di due resistenze in parallelo diventa
Fai la somma algebrica e poi inverti. Cosa risulta?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
[6] Re: info calcolo resistenze in parallelo
HeadTrip ha scritto:salve a tutti
Volevo solo una delucidazione riguardo al calcolo delle resistenze in parallelo. Volevo sapere perche' se ci sono due resistenze in parallelo le devo calcolare così (...)
In realtà non c'è alcun "dovere" verso nessuna delle due forme: semplicemente la prima deriva dalla seconda con alcune semplificazioni "al volo" (che nessuno si da mai la pena di spiegare ai principianti... ma tant'è). Per capirla basta applicare la seconda forma (somma di conduttanze di cui va trovato l'inverso del valore) al caso di sole due resistenze e trattare il tutto come una somma di frazioni. Prova a farlo (e più lungo a spiegarlo che a farlo...) e considera che il valore della resistenza equivalente non è altro che l'inverso del risultato che hai trovato (quindi con numeratore e denominatore scambiati di posto tra loro): ti ritroverai nella forma usata per il calcolo di due resistenze in parallelo quasi senza accorgertene.
In realtà questa forma può essere utilizzata con quante resistenze si vogliono; ma mentre nel caso di due resistenze si ha un piccolo risparmio di conti rispetto all'altra, già con tre resistenze il vantaggio va a farsi benedire (e a maggior ragione con un numero maggiore di resistenze). L'importante in ogni caso è capire che sono due forme di UN SOLO procedimento, non due procedimenti diversi.
Piercarlo
[8] Re: info calcolo resistenze in parallelo
In tutti i casi, se devi calcolare il parallelo di due resistenze, meglio usare
al posto dell'altra formula. Questa richiede di schiacciare meno tasti sulla calcolatrice, si fa prima e c'e` una minor probabilita` di errore.
al posto dell'altra formula. Questa richiede di schiacciare meno tasti sulla calcolatrice, si fa prima e c'e` una minor probabilita` di errore.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
[9] Re: info calcolo resistenze in parallelo
IsidoroKZ ha scritto:In tutti i casi, se devi calcolare il parallelo di due resistenze, meglio usareal posto dell'altra formula. Questa richiede di schiacciare meno tasti sulla calcolatrice, si fa prima e c'e` una minor probabilita` di errore.
grazie ancora
e comunque devo imparare ad usar lattex perche' sennno' qui son fritto.....ed anche altrove...
consigli per far in fretta ad imparare ad usarlo?
[10] Re: info calcolo resistenze in parallelo
Una sola "t" in latex
Comunque qui puoi scrivere la tua equazione, vedi il codice latex e fai copia incolla fra i due tag "tex" che ottieni schiacciando il pulsante tex.
Invece come riferimento rapido quando mi serve qualche comando che non ricordo, uso questi siti: [1], [2] e [3].
