Salve qualcuno potrebbe darmi una mano con la risoluzione di questo circuito? GRazie!
Edit RenzoDF faccio solo notare che i valori indicati nello schema sono casuali
Devo trovare la corrente su R4 in t>0. Ipotizziamo scorra verso il basso.
I dati sono
<---NO, "-1" da togliere, lascia u(t)
.. faccio prima, scrivo in rosso
Allora in t<0:
Ig1=0 (quindi circuito aperto), C1 è c.a., L1 e L2 sono c.c.
Posso dire che
<--- No! iL2 non iL1
<---Si
<--- SiGiusto?
t>0
(ora ig2 è attivato)
sono giuste le polarità dei generatori in serie a L e C? <--- Volendoli positivi, quelli in serie alle L si, quello in serie alla C NO... i valori poi sono errati
Ho provato con il metodo delle maglie ma è abbastanza complesso...
Vorrei provare con i nodi scegliendo come nodo di riferimento quello in basso al quale sono collegati i generatori di corrente), ma sono un po' indeciso con questo metodo... Ad esempio come mi devo comportare con gli elementi in serie ai gen. di corrente?
Ah la trasformata dei generatori sono
<--- No, come può comparire t ?
<---No ![\[\left\{\begin{matrix}
G2(V1-V2)+sL2(V1-iL2(o-)*L2)-Ig1=0 & & & & & \\
G2(V2-V1)+G3(V2-V3)-Ig2=0 & & & & & \\
G3(V3-V2)+(??)+G5(V3)=0 & & & & &
\end{matrix}\right.
\] \[\left\{\begin{matrix}
\end{matrix}\right.
\]](/forum/latexrender/pictures/2637b4c48990ccd4626388a5c1e0d534.png)
1) secondo termine errato ...
2) segno ultimo termine errato
3) questa mi ricordo che te l'avevo già spiegata !
Potreste aiutarmi?? grazie!
è pari a
? mi è stato detto di no,perché?
