PROBLEMA E AIUTO SBROGLIO SCHEMA!
8 messaggi
CIao a tutti. sto avendo seri problemi a sbrogliare uno schema facilissimo di contorllo di rele! lo schema lo fatto con orcad ma adesso nn riesco a fare il PCB!!!!! ce qualcunoi gentillmente che lo sa fare e mi puo dare un mano? grazie
cioe lo schema è tutto ok. ho usato orcad 10.5. pero il mio probme è adesso fare il PCB! sono minimo 2 settimane che ci provo con 100 guide ma nn ci riesco. il progetto sono due scede semplicisseme ma quando lo faccio il PCB 1 mi fa un'unica schemda e poi niserisce pezzi che nn ho mai messo....se mi potete aitare.
Io ho ancora la 9, ma non credo che ci siano grosse differenze sul concetto di funzionamento.
Non riesco a capire il problema; hai fatto due schemi separati ma il PCB fa una scheda unica?
Prova a dare una occhiata a questo sito:
http://www.vincenzov.net/tutorial/orcadlayout/orcad.htm
è fatto molto bene e potrà sicuramente esserti utile.
Se poi hai ancora dei problemi, fai un fischio...
Luca
Luca
Scusa se non sono solerte nelle risposte, ma sono spesso fuori sede per lavoro.
Pero' ti chiederei di spiegarti meglio perche' non ho capito nulla.
Intanto ti do' alcune dritte.
-1 Crea uno schematico per ogni circuito, con una pagina sola, evitando per ora che sei all' inizio di fare diverse pagine con collegamenti strutturali fra di loro.
-2 Quando carichi un componente non prenderlo dal database interno, ma crealo generico e metti manualmente nella sezione PCB Footprint il nome del contenitore.
-3 Quando generi la Netlist assicurati di crearla nel formato giusto ({PCB Footprint})
-4 Prima di fare un vero e proprio circuito fai qualche prova con anche solo 2 o 3 componenti collegati a casaccio, in modo da prendere dimestichezza con i vari passaggi.
-5 Verifica che il software sia ben installato.
Luca
Luca
il software è ben installato....ma proprio orcad nn lo capisco bene!! è troppo casino..ti volevo chiede se io ho sto schema mo gia fatto in orcad lo posso apri con qualche altro programma piu facile per realizza i PCB??? perche con orcad nn va proprio!!!
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
