Ho un dubbio rigurdante l'utilizzo del fattore k2 da applicare per più circuiti installati in fascio o in strato nel dimensionamento dei cavi.
Supponiamo di avere due cavi posati da soli in due diverse tubazioni, lunghe ad esempio 50 metri. In questo caso ovviamente si dovrà prendere k2=1.
Se però i due cavi si trovano nella stessa tubazione per un brevissimo tratto, ad esempio per 30 cm in prossimità di un quadro, il valore di k2 da considerare sarà 0,8 o rimarrà comunque 1?
A me sembrerebbe corretto porre k2=0,8 perché considererei la condizione più gravosa di tutto il percorso, o forse sarebbe solo un'esagerazione e si potrebbero considerare i percorsi dei due cavi completamente separati?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Fattore k2 per dimensionamento cavi
[3] Re: Fattore k2 per dimensionamento cavi
Ok, però in generale, anche se ho tutti i cavi in tubazioni separate, in prossimità della morsettiera di un quadro tutti questi cavi si troveranno vicini... come scegliere allora il valore del fattore k2?
