da 5Vdc a 24Vdc come ?
[1] da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto Utenteillo41100 » 30 lug 2010, 20:20
Avrei la necessita' di interfacciare un'uscita a 5vdc , max 5 microamper/sink ad un'ingresso plc classico a 24 VDC. (omron)
Non sono particolarmente ferrato in elettronica , ho cercato qualcosa , tipo driver o optoisolatori , ma hanno tutto correnti in ingresso dell'ordine dei milli_amper.
C'e' in commercio qualche driver che ha come input 5v con qualche microamper di assorbimento , ed uscita a 24 v
[2] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 lug 2010, 21:49
Un MOS logic level e commutazioni lente, o un operazionale. Pero' sono stupito da 5uA di corrente di sink a 5V. C'e` qualcosa che non quadra. Qual e` la sorgente del segnale che ha quelle buffe caratteristiche?
[3] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto Utenteillo41100 » 30 lug 2010, 22:00
Si tratta di un ricevitore DCF77 funziona a 5 volt con un'uscita analoga e con 5 microamper di sink.
Mi potresti dare qualche sigla di integrati , perdona la mia scarsa conoscenza dei componenti...
Ciao e grazie !
[4] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 lug 2010, 22:17
Se hai un' alimentazione a 5V puoi usare il segnale di uscita per comandare un transistor e dopo elevare la tensione a 24 V.
Il ricevitore deve essere per forza alimentato, quindi si usano la sua alimentazione ed il segnale di uscita.
73,9k 8 12 13
[5] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 lug 2010, 4:58
illo41100 ha scritto:Si tratta di un ricevitore DCF77 funziona a 5 volt con un'uscita analoga e con 5 microamper di sink.
Per favore posta un link al datasheet oppure una scansione delle caratterstiche, perche' continua a suonarmi strano. Con uscita alta la corrente non viene sinkata, ma soursata :)
[6] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto Utenteillo41100 » 31 lug 2010, 8:52
Eccoti in allegato il file.... ma cosa posso usare ?
P.S. se vedi male il file , salvalo sul PC per visualizzarlo correttamente.
specifiche dcf77
[7] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 lug 2010, 9:17
Ok, adesso si capisce! Non sono 5uA sink, ma 5uA sink o source. Chiarito il dubbio.
Una possibilita` e` di usare un operazionale per amplificare il segnale, qualcosa di questo tipo:
Ricevitore e PLC devono avere il negativo in comune. Se non e` possibile bisogna aggiungere un opto, fai sapere se puoi collegare insieme i negativi. Confermi che il ricevitore e` alimentato a 5V? Quanto consuma il PLC all'ingresso?
[8] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto Utenteillo41100 » 31 lug 2010, 12:11
Si ti confermo , anche perche' non e' possibile altrimenti che il ricevitore e' alimentato a 5 v.
Volendo il negativo "potrebbe" essere in comune , ma preferisco l'opzione "optoisolatore" e' piu' "pulita".
Il massimo che puo' assorbire sono 7ma.
Ti allego un pdf con le caratteristiche degli ingressi. ( io uso il 16 ingressi)
omron-cj-indice.pdf
(87 KiB) Scaricato 118 volte
[9] Re: da 5Vdc a 24Vdc come ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 ago 2010, 15:42
Dovrebbe funzionare anche così, Il BS170 con 5V dovrebbe chiudere a sufficienza.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
