amplificatore operazionale retroazionato
Foto Utentekhrystian
[1] amplificatore operazionale retroazionato
Messaggioda Foto Utentekhrystian » 3 ago 2010, 19:11
Salve. Vorrei un aiuto sul calcolo della tensione Vo nel seguente circuito:
Parecchi mesi fa ho risolto il circuito, trovando: Vo=\frac{R3}{R2+R3}\cdot \left ( 1+\frac{Rf}{R1} \right )\cdot V1
Ho provato a risolverlo nuovamente, ma sinceramente non ricordo il "procedimento" che porta al "partitore resistivo": \frac{R3}{R2+R3}. Qualcuno può gentilmente aiutarmi? Grazie in anticipo
[2] Re: amplificatore operazionale retroazionato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ago 2010, 20:40
Devi solo notare che, ammesso di essere in zona lineare (v_{+}=v_{-}), deve esserci uguaglianza fra i rapporti di partizione dei due partitori
V_{1}\frac{R_{3}}{R_{2}+R_{3}}=V_{0}\frac{R_{1}}{R_{1}+R_{f}}
[3] Re: amplificatore operazionale retroazionato
Messaggioda Foto Utentekhrystian » 3 ago 2010, 20:41
Si, assumendo la linerià, ho fatto qualche calcolo:
il potenziale dell'ingresso non invertente dell'operazionale, indicato da me come V+, è: V_{+}=V_{1}\frac{R3}{R2+R3}.
Data la retroazione, quindi V_{d}\simeq 0, mi ritrovo che la corrente in R1 e, successivamente in Rf è i=\frac{V_{+}}{R_{1}}. A questo punto faccio l'equazione alla maglia V_{out}=R_{f}i+R_{1}i, faccio le sostituzioni e ottengoV_{out}=\frac{R_{f}}{R_{1}}V_{+}+ V_{+}= V_{+}(1+\frac{R_{f}}{R_{1}} )= V_{1}(\frac{R_{3}}{R_{2}+ R_{3}})(1+\frac{R_{f}}{R_{1}}). Giusto?
[4] Re: amplificatore operazionale retroazionato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ago 2010, 20:44
L'amplificatore operazionale ha una impedenza di ingresso elevatissima. La tensione che si ha sul morsetto non invertente e` data da quella di ingresso moltiplicata per il partitore R2 R3. La tensione sul morsetto non invertente e` poi amplificata da un normale amplificatore non invertente con guadagno 1+Rf/R1
Torna a “Elettronica generale”
