Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
[1] Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepalexster » 9 ago 2010, 8:51
Salve a tutti,
questo è il mio primo post sul forum e premetto che sono parecchio inesperto rispetto a quello che sto per chiedervi. Vi prego in anticipo di essere pazienti nel caso abbia scritto castronerie o peggio vere e proprie eresie :-)
Vorrei alimentare un PC senza monitor, destinato all'utilizzo come "piccolo" server domestico solo utilizzando l'energia prodotta da pannelli fotovoltaici.
I normali PC, mi è stato detto, hanno consumi troppo elevati per giustificare un "impianto" ad hoc, così mi sono messo alla ricerca di modelli aventi un consumo particolarmente contenuto.
Mi sono orientato su questi due modelli http://www.aleutia.com/products/t1 , più economico e meno potente e questo http://www.aleutia.com/products/p1 che penso possa essere più incline alle mie esigenze in quanto a potenza di calcolo. La prima domanda è: Essendo l'alimentazione di questi PC in DC posso usare direttamente la corrente proveniente dai pannelli per caricare un "gruppo di continutà" apposito e poi direttamente connetterlo all'alimentatore del PC?
Leggendo le specifiche in questione: il T1 richiede 12 V e 14 W di picco ( se ho capito bene) mentre il P1 ( e qui non ho capito bene, confesso) richiede "6V-26V DC Input" e leggendo il datasheet non dovrebbe andare oltre i 30 W di consumo. Come dovrei dimensionare i pannelli per poter sopperire a un tale consumo? Come avrete intuito non ho un budget illimitato e mi piacerebbe trovare una soluzione economicamente "sostenibile".
Vorrei sapere cosa ne pensate sulla fattibilità di quanto ho scritto fin qui.
[2] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentelucbie » 9 ago 2010, 13:25
Non mi pare tu abbia detto castronerie.
Riguardo il PC a basso consumo, hai gia valutato anche quelli all'indirizzo seguente?
http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[3] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepalexster » 9 ago 2010, 18:52
Grazie molte per il link adesso con calma studierò i vari modelli. Con i consumi visti sopra come dovrei dimensionarlo il gruppo di continuità?
[4] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteFisherman » 11 ago 2010, 14:12
Pensando al tuo progetto credo che il problema maggiore sia il gruppo di continuità, perché quelli più economici hanno al più un autonomia di qualche ora, a te serve per tutta la notte e tutte le ore con non abbastanza luce. In più durante le ore luminose bisogna andare a ricaricare la batteria.
Il sistema dovrebbe funzionare in due modalità:
1) Il pannello alimenta il computer e ricarica la batteria.
2) La batteria alimenta il computer.
L'elettronica che c'è nei gruppi di continuità serve per passare da una di queste due fasi all'altra senza interrompere l'alimentazione sul computer. Dovresti vedere come si fa questo circuito elettronico (io non lo so), poi dotarti di un pacco di batterie in grado di alimentare il computer per almeno 18 ore (a mia opinione 6 ore utili al giorno sono una buona ipotesi, ma magari sono troppo poco pessimista)
Elettrotecnico
[5] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 ago 2010, 14:27
con quei consumi tanto vale alimentarlo dalle rete elettrica :=)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[6] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenteangus » 11 ago 2010, 14:30
quoto phylum e rilancio: che servizi dovrà avere il server "domestico"?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepalexster » 11 ago 2010, 14:35
Il problema è che trovo gruppi di continuità che hanno in OUT/IN prese in AC e non ne trovo invece totalmente in DC. Ci sono solo batterie che soddisferebbero anche le mie richieste ma non penso siano adatte per un caricamento/scaricamento continuo... Ho trovato questo ma non so se fa al caso mio http://www.mini-box.com/DC-DC
[8] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 ago 2010, 14:39
quello serve ad alimentare schede madri in formato picoITX :P partendo da un alim 12v tu nn hai questo problema i modelli che hai scelto funzionano gia' con 12v dc, pero' non hai ne risposto ad angus ne hai chiarito quale sia l'utilita' del progetto visto che inteso come risparmio in bolletta ci mette 6 anni per ripagarsi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[9] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepalexster » 11 ago 2010, 14:41
phylum ha scritto:con quei consumi tanto vale alimentarlo dalle rete elettrica :=)
A me sembravano consumi molto contenuti :-( Sono così tanti 30 e 14 W in picco, e 24 e 9 di media? Pensavo che con un pannello da 45-60 W almeno per quanto riguarda quello più "parsimonioso" avrei potuto farcela. Magari programmando spegnimento e accensione nelle ore più improbabili della notte :-)
Il server sarà "equipaggiato" con "Ubuntu Server 10.04", e ospiterà APACHE per l'HTTP e in futuro un mail server. Poi dipende dalle idee che mi verranno :-) :mrgreen: :mrgreen:
[10] Re: Personal Computer alimentato con pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 ago 2010, 14:43
quello che volevo dire è che un PC con tali consumi ti costa meno di 2 euro (iva inclusa) al mese sulla bolletta... il progetto di alim. ad energia solare non meno di 200 :=)
un pannello solare 60w costa in media 160 euro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
