Masse o masse estranee?
[1] Masse o masse estranee?
Messaggioda Foto Utentekelettrica » 13 nov 2006, 23:10
Ho due domande da porvi, sono sicuro che la vostra esperienza mi sarà utile.
1- Trovandomi ad installare due pompe e relativa quadristica, in una cisterna da 25000 litri di gasiolio in una azienda, il resposabile sicurezza ha insistito perché io collegassi all'anello di terra dello stabilimento tale cisterna, la quale si trova fuori terra a dieci metri dal perimetro del fabbricato, con treccia nuda della sezione equivalente a quella dell'anello stesso cioè 50 mm2. Presupponendo che secondo me tele collegamento non è necessario, ( ma per lavorare purtroppo....) ma ora che è stato fatto devo allegare una dichiarazione, o qualcosaltro visto che ho apportato una modifica all'impianto esistente (Impianto di terra naturalmente)??? :roll:
2- Nella stessa azienda di cui sopra, a causa di un ampliamento (aggiunta di nuovi forni per l'essicazione del tabacco) ho dovuto costruire una linea di alimentazione dalla cabina di media fino al quadro di comando, da questo una linea per alimentare i vari forni. Quste linee sono state realizzate con canaline d'acciaio zincato per una estensione di circa 200 m.
Il progettista ha voluto che io collegassi la canalina ogni 30metri alla treccia di terra passante per questa con una di stessa sezione, e i coperchi di delle canaline ha voluto che fossero collegati tra di loro con le apposite giunzioni. Mi chiedo.... ma i cavi sono tutti fg7, a monte sono tutti protetti contro i contatti indiretti tramite differenziale quindi e tutto superfluo, tanto per far perdere un po' di tempo a me, oppure questa prassi è corretta? :?: :?:
Scusate e grazie in anticipo. :D :D :!:
[2] Re: Masse o masse estranee?
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2006, 11:18
R1 - Dichiarazione di conformità per manutenzione straordinaria.
R2- Serve per far perdere tempo a té e far spendere soldi al committente, alla stessa stregua del collegamento della cisterna.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utentekelettrica » 14 nov 2006, 21:59
Allora e proprio come immaginavo. :evil:
Grazie della conferma Mike. :D :D
