Schema per pedale chitarra
ok. fatto. l'ultima cosa è lo switch ... come devo collegare i fili ?
Tu come lo collegheresti?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
...boh...
in pratica quando il pedale è disattivato il segnale non deve subire modifiche quindi non deve andare al circuito interno con i transistor ecc...
quando è attivo deve passare solo dal circuito interno..
però non so bene come fare
Guarda che basta seguire lo schema.
Allora: intanto il commutatore ha 6 contatti e 2 vie. Ogni via è indipendente dall'altra.
Il commutatore funziona un po' come i potenziometri: il piedino centrale porta il segnale che viene deviato sul primo o sul terzo contatto.
Dallo schema che devi realizzare si capisce che i contatti centrali vanno collegato ai rispettivi connettori jack.
Adesso devi stabilire in che posizione del footswitch wuoi che il pedale sia attivo.
Quindi munisciti di multimetro, metti il footswitch nella posizione di "acceso" e prova a vedere con il cicalino qual è il contatto da collegare (per trovarlo devi testare il contatto centrale con uno dei due esterni).
Una volta che hai scoperto quali sono i piedini giusti devi collegarli alla parte attiva del circuito come indicato nello schema.
Gli altri due contatti rimasti scoperti saranno nella posizione di bypass del pedale.
Abbastanza chiaro?
Abbastanza chiaro?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
mi è sorto un dubbio..
ma siamo sicuri che il valore hfe dei transistor può essere qualsiasi ???
in molti dicono che bisogna prendere dei valori specifici
Sinceramente non lo so.
Prova a chiedere a quelli che dicono che ci vogliono i valori specifici.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
non lo sa nessuno.. mi hanno detto di provare. va bè io provo quelli che ho e se non mi piace il suono li cambio
Il forum non e' una chat.
Quindi lore, per gentilezza, cerca di condensare i dubbi e le domande in pochi messaggi. La leggibilita' del forum migliorera' come la sua fruibilita'.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
certo, ci proverò !!
scusatemi se ho messo troppi post sul forum
