ed ecco l'analisi numerica con LTspice
Il file .asc
Tracciamento di diagramma di Bode
[12] Re: Aiuto esercizio
Grazie mille!! Adesso ho capito il procedimento di risoluzione nel caso di circuiti del primo ordine!
Questo stesso esercizio sui transitori ce l'ho anche in un'altra variante, con due elementi tra condensatori e induttori posti così:
, trovare
per il fatto che tra il lato sinistro e destro del circuito non passa corrente è possibile risolverlo con un qualche "trucco" invece che rifarsi alle formule per i circuiti del secondo ordine?
Posso calcolare
come nell'esercizio precedente, poi calcolare
e usarlo per risolvere la parte a destra con un partitore di corrente?
, trovare
Posso calcolare
e usarlo per risolvere la parte a destra con un partitore di corrente?0
[13] Re: Aiuto esercizio
ggbear ha scritto:Posso calcolarecome nell'esercizio precedente, poi calcolare
A sinistra, determinata
puoi ricavare
, ma attento al partitore di destra BTW poi posta i tuoi risultati per i lettori di EP ! OK ?
[14] Re: Aiuto esercizio
Ok mi metto al lavoro!
Considero il condesatore lato aperto e calcolo
e
![V_{c}(t) = [V_c(0) - V_c(\infty)]e^{\frac{-t}{\tau}} + V_c(\infty) = [-3 -5]e^{\frac{-t}{\tau}} + 5 = -8e^{\frac{-t}{\tau}} + 5 V_{c}(t) = [V_c(0) - V_c(\infty)]e^{\frac{-t}{\tau}} + V_c(\infty) = [-3 -5]e^{\frac{-t}{\tau}} + 5 = -8e^{\frac{-t}{\tau}} + 5](/forum/latexrender/pictures/2489569aed532e96a96e33d0aea62f6c.png)
Ora ho l'equazione del generatore controllato, a destra pensavo di applicare Thevenin e poi la KVL così:
Dove
e
KVL:
Ora questa è una equazione differenziale non omogenea, quindi mi pare di aver capito che si risolve così:
risolvo l'omogenea associata
poi dai dati ho che in
quindi
per la risposta forzata ho trovato che deve essere nella forma
ora la sostituirei nella KVL..?
ma i calcoli per trovare
diventano discretamente complessi e ho il grosso sospetto di stare sbagliando qualcosa!!
e
Dove
e
KVL:
quindi
...per la risposta forzata ho trovato che deve essere nella forma
diventano discretamente complessi e ho il grosso sospetto di stare sbagliando qualcosa!!0
[15] Re: Aiuto esercizio
No, non sbagli, il metodo è corretto.
Non occorre poi scomodare Thevenin, a destra si puo' scrivere una KCL
dove i è la corrente del generatore comandato.
BTW occhio alla
(segno e t) e alla condizione iniziale che deve essere usata su tutta la risposta
BTW occhio alla
(segno e t) e alla condizione iniziale che deve essere usata su tutta la risposta "Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
[16] Re: Aiuto esercizio
Correggo per quanto riguarda la risposta libera, sarebbe da applicare
quest'ultima in
per trovare
sto rifacendo i calcoli adesso ma non mi si semplifica la t inserendo la risposta forzata nella KCL, ora mi rivedo tutto
quest'ultima in
per trovare
sto rifacendo i calcoli adesso ma non mi si semplifica la t inserendo la risposta forzata nella KCL, ora mi rivedo tutto0
[17] Re: Aiuto esercizio
direi di no, sarebbe corretto solo per una forzante esponenziale
quando
sia radice dell'equazione caratteristica dell'omogenea associata!Nel nostro caso non lo è in quanto le due costanti di tempo sono diverse, e ricorda anche che per
la
non tende a zero, ma bensì a 25/2 ampere! "Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
[18] Re: Aiuto esercizio
Forse mi conviene completare
partendo dalla
dette
potremo scivere
sostituendo nella non omogenea
e ricavare, usando anche la condizione iniziale sull'induttore
e quindi
troviamo infine
------ plottiamo con Speq ------
e visualizziamo prima espandendo l'evoluzione iniziale
e poi quella finale
particolarizzazioni necessarie a causa della differenza di due ordini di grandezza fra le costanti di tempo !
... piu' tardi provo a verificare con LTspice
partendo dalla
dette
potremo scivere
e quindi
troviamo infine
e poi quella finale
