ma i jack sono uno uno stereo e uno mono ?
Schema per pedale chitarra
ho l'ultima domanda lo giuro !!!
Secondo te?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Ma invece no!
Sono due connettori jack MONO!
Scusa ma lo vedi lo schema? Ci sono due contatti: segnale e GND.
Per lo stereo serve un destro, un sinistro e un GND!
@fasterthanlime
@fasterthanlime
a ok, allora mi stavo sbagliando di brutto...
ok, ma quindi nell input il simbolo della massa che significa ?
se i 2 contatti sono già collegati cosa devo fare
Non ti seguo
@fasterthanlime
@fasterthanlime
cioè. nello schema, è rappresentato l'input con i 2 contatti collegati al circuito. però c'e' disegnato il simbolo della massa ( quello con 3 lineette una sotto l'altra ). quindi io che devo fare ?
La massa è segnata per il pin collegato all'anello esterno!
Insomma è disegnato esplicitamente
OT:
Yee post numero 1'000!
OT:
@fasterthanlime
@fasterthanlime
