Automatizzazione via LAN
[1] Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeP » 9 set 2010, 17:59
Salve, sono nuovo dell'argomento e mi ci vorrei fiondare per capirne di più, io volevo provare a realizzare un sistema a 4 relè (magari espandibile in futuro) con un webserver da collegare in LAN al router, così che vi posso accedere tramite wi-fi o LAN.
Ho cercato in giro, ma le unico cose ho trovato sono embedded e dal costo elevato, percui mi chiedevo se voi conoscevate un metodo per risparmiare, magari con l'autocostruzione.
Saluti, Giuseppe.
-5 2
[2] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 set 2010, 18:42
Che io sappia, con l' autocostruzione non si risparmia mai. A meno di qualche piccola eccezione.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeP » 9 set 2010, 19:10
beh allora pongo un'altra domanda, per utilizzare l'Ethernet Shield occore obbligatoriamente la board Arduino?
-5 2
[4] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2010, 20:20
GiuseppeP ha scritto:per utilizzare l'Ethernet Shield occore obbligatoriamente la board Arduino?
I Shield sono studiati per Arduino ma possono essere utilizzati da altri dispositivi se rispettano i collegamenti e i BUS di comunicazioni, si tratta di un semplice chip (ad esempio Wiznet W5100) con un connettore ethernet. Senza un microcontrollore che inizializzi il chip e gestisca lo scambio di pacchetti è inutile da solo.
Si trovano del sistemi embedded ARM con ethernet e vari pin I/O, dipende se il costo di un sistema autocostruito è inferiore a un remote controlled power switch ethernet.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeP » 9 set 2010, 20:27
finora l'unica cosa che ho trovato solo questo. Le mie necessità sono di poter personalizzare l'interfaccia web e assegnargli un IP (tipo: 192.168.0.102), e una futura espansione.
Quello mi sembra sia espandibile, però ho dubbi sul sistema di controllo :(
-5 2
[6] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2010, 22:00
GiuseppeP ha scritto:Le mie necessità sono di poter personalizzare l'interfaccia web...
La documentazione parla di <<applicazione HTTP>> quindi una interfaccia via web è presente.
I rete si trovano altri dispositivi, dipende quanto vuoi spendere:
http://www.pimzos.nl/shop/aviosys/ipsen ... r9223k.php
http://www.digidave.co.uk/jshop/product ... 3wodpy0qHg
http://www.bomara.com/WTI/power.htm
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 set 2010, 22:35
int. controllo FT823M: è documentata qui:
http://www.futuraelettronica.net/pdf_it ... FT823M.pdf
in particolare a pagina 6:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteGiuseppeP » 10 set 2010, 11:34
xyz ha scritto:La documentazione parla di <<applicazione HTTP>> quindi una interfaccia via web è presente.
Quello che cercavo io non sono sistemi embedded, ma una soluzione personalizzabile, ovvero io volevo una scheda web server con interfaccia personalizzabile ove inserire relè in In e Out (e magari con un bus I2C per l'espansione futura), per aggiungere sensori di temperatura e di pioggia e controllare luci e apparecchiature
-5 2
[9] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2010, 11:49
Devi per forza usare un microcontrollore. Speri mica di collegarti ad una LAN con un circuito costruito senza un micro? :shock:
73,9k 8 12 13
[10] Re: Automatizzazione via LAN
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 set 2010, 12:05
GiuseppeP ha scritto:Quello che cercavo io non sono sistemi embedded, ma una soluzione personalizzabile...
E' una contraddizione :) i sistemi embedded servono per fare cose personalizzabili, quello che vuoi non credo che esista come elettrodomestico. Se vuoi ethernet, I2C, relé, interfaccia web, espandibile, personalizzabile ecc.. devi usare un sistema embedded.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Automazione civile
