Salve, volevo chiedervi da cosa possono nascere delle dispersioni verso terra pari a 1,3A sulla calza di terra dei cavi 30kV alimentati appunto da interruttori in mt 30kV. premetto che i cavi hanno una vita pari a 35 anni e sono cavi interrati!
Queste misure di corrente sono state miisurate sulla treccia di terra collegata alla schermatura del cavo
Dispersioni verso terra
EMY78
60 1 3 5 - Frequentatore
- Contatta:
[2] Re: Dispersioni verso terra
Premesso che in tutti gli impianti ci sono dispersioni verso terra più o meno rilevanti, in ogni caso il motivo principale è dovuto alle capacità verso terra delle linee ed alla resistenza di isolamento.
Ovviamente più l'impianto è esteso più le correnti verso terra aumentano in quanto aumenta il valore della capacità verso terra.
Non dare mai nulla per scontato.
Emiliano Clivio
Emiliano Clivio
