PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 22:36
danybr ha scritto:EDIT: e Questo post?
http://www.pctuner.net/forum/programmaz ... 550-4.html
Che ne pensate?
Penso che se vuoi discutere dei post di un forum potresti rivolgerti direttamente all' autore del post nel suo forum.
73,9k 8 12 13
[22] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 16 set 2010, 22:42
TardoFreak ha scritto:Non lo conosco ma mi pare abbia gia' le funzioni di libreria per la gestione della seriale.
Potresti darmi indicazioni su come studiare / usare queste librerie?
una domanda (direte voi: un'altra??),ma per fare questo progetto,dovrò scrivere 2 programmi vero? uno per il PIC e uno per PC? un po' come un programma diviso tra server e client?
Eventualmente,posso scrivere uno in C (PIC) e l'altro in Vb (PC)?
Foto Utentedanybr
[23] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 set 2010, 22:47
Tu riusciresti a far viaggiare una automobile ed uno scooter con un solo motore?
Per le librerie: studiale con attenzione e meticolosita'.
73,9k 8 12 13
[24] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utenteaduri » 16 set 2010, 22:50
Se usi MiKroC o Mikrobasc ci sono delle librerie già belle e pronte.
In Vb6 c'è l'oggetto com.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[25] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 16 set 2010, 23:05
Grazie a tutti per le risposte.
Da domani penso di mettermi al lavoro e montare il tutto,appena montato e funzionante,mi concentrerò sulla programmazione.
TardoFreak ha scritto:Tu riusciresti a far viaggiare una automobile ed uno scooter con un solo motore?
Si,volevo sapere se + che altro conoscevi il nome della libreria da usare.
Foto Utentedanybr
[26] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utenteaduri » 17 set 2010, 14:54
Io, da quello che vuoi fare, mi concentrei sulla conversione analogico/digitale (adc) e colloquio seriale USART (rs232).
Prova a fare gli esempi di Mikrobasic o MikroC.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[27] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2010, 14:59
danybr ha scritto:Si,volevo sapere se + che altro conoscevi il nome della libreria da usare.
Ti ho gia' detto che PIC C non lo conosco. Comunque ogni compilatore ha uno o piu' manuali dove e' spiegato tutto. Leggi i manuali e troverai sicuramente quello che cerchi.
O forse speri che qualcuno li legga al posto tuo?
73,9k 8 12 13
[28] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 17 set 2010, 15:09
TardoFreak ha scritto:O forse speri che qualcuno li legga al posto tuo?
No.
Dato che non ho mai usato librerie diverse da quelle che uso di solito,non saprei dove andare a cercare.
Se ti dà proprio fastidio rispondere,allora non rispondermi.
Foto Utentedanybr
[29] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 set 2010, 15:33
danybr ha scritto:Dato che non ho mai usato librerie diverse da quelle che uso di solito,non saprei dove andare a cercare.
Per usare questi microcontrollori la prima cosa da fare e' quella di leggersi attentamente il datasheet. Non dico di studiarlo a fondo perche' sarebbe fatica inutile, ma leggerlo con attenzione per sapere poi dove andare a cercare quando si hanno dei dubbi. La stessa cosa bisogna fare con i manuali del compilatore: leggerli attentamente non per impararli ma per visualizzare e tenere a mente le cose principali in modo da sapere poi dove andare a cercare le risposte. Sembra una banalita' ma non lo e' visto che ora hai il problema di non sapere dove cercare.
Ora, come ti ho detto e ripetuto, non conosco il PIC C. Ma come tutti i compilatori ha di sicuro:
- Un manule utente. E' il manuale di riferimento del compilatore. All' interno ci trovi le direttive del preprocessore, le classi di memorizzazione, come implementare le interrupts, le direttive ed i comandi specifici per l' implementazione sui PIC (alcuni compilatori prevedono piu' famiglie di microcontrollori di diversi produttori), e le annotazioni sulla corrispondenza e, chiaramente, le differenze rispetto allo standard ANSI-C.
- Un manuale della libreria standard. E' il manuale che fa riferimento alla libreria standard del C. All' interno sono spiegate le macro e le funzioni standard come, ad esempio, la "printf", la "scanf", le funzioni trigonomtrice, quelle di allocazione della memoria etc. etc.
- Un manuale di librerie per le periferiche. E' quello dove ci trovi le macro e le funzioni per la gestione delle periferiche del micro come L' UART, i convertitori A/D, i timers etc. In questo libro probabilmente c'e' quello che stai cercando.
danybr ha scritto:Se ti dà proprio fastidio rispondere,allora non rispondermi.
Come vedi non mi da fastidio risponderti, ma se il mio aiuto non e' gradito non c'e' problema. Ho altre cose piu' interessanti da fare.
danybr ha scritto:Grazie
Prego. :)
73,9k 8 12 13
[30] Re: PIC 18F2550 e simili.USB.Consigli e info
Messaggioda Foto Utentedanybr » 17 set 2010, 17:07
Allora Grazie molte per la tua risposta,seguirò il tuo consiglio.
qual è il costo medio di un PIC 18F2550? l'ho trovato su vari siti a circa 5€.
Stò cercando in giro (abito a Roma) ma ho trovato solo un negozio che li vende e gli vanno a ruba.
Un buon sito dove acquistare componentistica di questo genere?
Foto Utentedanybr
