esercizio
[1] esercizio
Messaggioda Foto UtenteLittleIng » 28 set 2010, 15:19
Sono alle prese con 1 altra tipologia d esercizio in regime sinusoidale..
Non riesco a capire come iniziare a risolverlo.
Nella mia ignoranza ho iniziato calcolando le impedenze Zc,Zl1, Zl2..
Poi i fasori di e1,e2,e3:
Scelgo come funzione base cos(ωT) quindi i fasori sono:
e1=10V
e2=-6-6*radq(3)j
e3=-5+5*radq(3)j
mi chiedo se fin qui sia giusto..se si come potrei procedere?
[2] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 set 2010, 15:57
Io comincerei con il determinare il circuito equivalente di Thévenin del gruppo costituito dai tre generatori con le rispettive resistenze (si può staccare il gruppo e applicare il teorema di Millman). Poi, determinerei la corrente che scorre nella serie di L_1 e C e la tensione ai capi di L_1, tenendo conto che in L_2 non scorre corrente. Infine determinerei V_{AB} con un'equazione alla maglia contenente V_{AB}, L_1 e L_2.
PS: se usassi fidocad per fare gli schemi, sarebbe facile modificarli e indicare correnti, tensioni ecc.
PPS: i fasori andrebbero indicati con lettere maiuscole: alla tensione e_1(t) corrisponde il fasore E_1.
Edit: ancora più semplice: tenendo conto che in L_2 non scorre corrente si può applicare il teorema di Millman direttamente a tutto il circuito.
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 28 set 2010, 16:01, modificato 1 volta in totale.
55,9k 7 11 13
[3] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 set 2010, 15:59
A dire il vero, disegnato in quel modo, ovvero senza indicazione di connessione nei nodi destro e sinistro, per le regole normarive, e1 R1 e3 ed R3 costituirebbero una maglia separata dal resto e quindi non sarebbero influenti sulla VAB, ... comunque ti consiglio di iniziale semplificando con Thevenin (usando Millman) tutta la rete, mutuo induttore a parte ... e poi ne riparliamo
vedo che DirtyDeeds mi ha anticipato, e mi ha letto nel pensiero :mrgreen:
[4] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 set 2010, 16:07
RenzoDF ha scritto:vedo che DirtyDeeds mi ha anticipato, e mi ha letto nel pensiero :mrgreen:
Considerato che io sono in Italia e tu in California, c'è da fare invidia a Uri Geller :D
55,9k 7 11 13
[5] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteLittleIng » 28 set 2010, 16:11
Ho scaricato fidocadj ma nn riesco a capire come caricare il disegno nel messaggio del forum..
:oops:
[6] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 28 set 2010, 16:14
Fidocadj -> circuito -> testo del circuito.
Incolla il codice nel messaggio tra i tag "fcd" e "/fcd"
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteLittleIng » 28 set 2010, 16:47
Ci sono riuscita:) grazie x la dritta...adesso passo allo svolgimento dell'esercizio
[8] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 set 2010, 18:13
Lo disegno pure io
in generale risolverei così (usando un teorema noto solo a noi "idraulici") :mrgreen:
V_{AB}=-V_{1}+V_{2}=-V_{1}+\frac{V_{1}}{2}=-\frac{V_{1}}{2}=\frac{1}{2}\times \frac{\left( E_{1}Y_{1}+E_{2}Y_{2}+E_{3}Y_{3} \right)Y_{C}}{\left( Y_{1}+Y_{2}+Y_{3}+Y_{0} \right)(Y_{C}+Y_{0})-Y_{0}^{2}}
ma in questo caso particolare, essendo Y_{C}=-Y_{0} la relazione si semplifica in
V_{AB}=-\frac{V_{1}}{2}=\frac{1}{2}\times \frac{\left( E_{1}Y_{1}+E_{2}Y_{2}+E_{3}Y_{3} \right)}{Y_{0}}
che diventa
V_{AB}=\frac{1}{2}\times \frac{\left[ 10\times 1+\left( -6-j6\sqrt{3} \right)\times \frac{1}{2}+\left( -5+j5\sqrt{3} \right)\times \frac{1}{3} \right]}{\left( -j\frac{1}{2} \right)}=\frac{4}{3}\sqrt{3}+j\frac{16}{3}\approx 2,31+j5,33\,\,\text{V}
Purtroppo, ormai "corrotto" dalle alte sfere accademiche 8-[ sto ("contro natura" :mrgreen: ) continuando ad usare i valori massimi (e non quelli efficaci) e di conseguenza, trovato modulo e fase, la funzione del tempo per la d.d.p. sarà
V_{AB}=5,81\cos (t+1,16)
[9] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteLittleIng » 28 set 2010, 18:31
applicando millman avrò:
\[V_{FD}=\frac{\frac{e_{1}}{R1}+\frac{e_{2}}{R2}+\frac{e_{3}}{R3}}{\frac{1}{R1}+\frac{1}{R2}+\frac{1}{R3}}\]
ma e1.e2,e3 nn devo considerarle nel dominio dei fasori?
[10] Re: esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 set 2010, 18:36
con quella "m", come ti avevo già avvisata, non posso risponderti :D
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
