Ecco un altro oscillatore
Con C=10uF,R=22K, R1=100K e R2=4.7M, dovresti ottenere
una sinusoide da ca. 0.3Hz
Questo oscillatore richiede una alimentazione doppia (+12V,-12V)
e fornisce un segnale fra +10V e -10V.
Per la tua applicazione, dovresti dunque sommare una continua
da 10V e ridurre poi il tutto alla tensione di alimentazione del LED.
Questo se hai intenzione di provare con un'onda sinusoidale.
Se invece vuoi semplificare il circuito, posso consigliarti un 555
con adatto RC per variare con continuità la luminosità nel periodo.
Generatore di onde sinusoidali
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Edit TF: QUOTA SOLO SE NECESSARIO!
ho capito. Però c'è un problema non possiedo un alimentatore duale,possiedo solo un semplice alimentatore da 15V max;la somma della componente continua dovrebbe traslare la sinusoide in "alto"?
in ogni caso ce una soluzione con il NE555 al mio problema?
Girando per la rete ho trovato uno schema che dovrebbe trasformare un alimentatore duale in uno normale.
http://img412.imageshack.us/img412/9657/fig04.jpg
non so esattamente come funziona l'integrato 7908.(la piedinatura visto che non è indicata)
R1,R2=10 kohm
C1=10 NF
C2=47 MicroF elettrolitico
C3,C4=100 MicroF elettrolitico
D1,D2=1N4148
IC1=NE555
IC2=LM7905 (o 7908-7912 ecc.)
questo è il topic ( http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... 01_ita.htm )
R1,R2=10 kohm
C1=10 NF
D1,D2=1N4148
IC1=NE555
Ecco la simulazione del circuito che produce
le forme d'onda di corrente indicate al post [14]:
La frequenza (come si vede dalla registrazione)
è appunto 0.3Hz
è appunto 0.3Hz
buonasera a tutti,anzi vista l'ora buonanotte...avrei una domanda per voi,sapreste riprodurmi lo schema di un circuito generante un'onda di 2,5 GHz in corrente continua?...sono curioso delle vostre capacità...
santo771 ha scritto:... un'onda di 2,5 GHz in corrente continua?....
Mah!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
santo771 ha scritto:sono curioso delle vostre capacità...
La tua è solo curiosità? Ammesso che qualcuno lo sappia fare, nonostante l'eventuale complessità dello schema richiesto, pensi che qualche utente dovrebbe mettersi al lavoro solo per soddisfare le tue curiosità, o per quale motivazione concreta?
37 messaggi
