Illuminazione scalini a led
[1] Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utentemarsupiale » 8 set 2010, 11:26
Salve a tutti , vorrei creare un illuminazione a led ad alta luminosita per una scala interna al mio appartamento. Vorrei utilizzare una presa 220 V in cui inserire un trasformatore e un qualcosa ad infrarossi ( in cima e in fondo alla scala) che al passaggio attivi e temporizzi per 1 minuto o 2 l'accensione dei led. C'è qualcosa in mercato di già pronto all'uso ? i led sarebbero questi , e ne dovrei utilizzare circa una ottantina per i 13 scalini. [ http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123 ]
Sapreste essermi d'aiuto con uno schema elettrico e dei consigli ?
[2] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2010, 15:12
Nell'inserzione non sono date le caratteristiche dei LED
necessarie per il loro impiego.
In mancanza di queste è impossibile fare un progetto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda quenci » 18 set 2010, 15:24
Ma sì che ci sono... ovviamente sotto la loro diretta responsabilità:
caratteristiche:
intensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 3,2v (25mA) - 3,4v (35mA)
angolo visuale: 20°
diametro: 5mm
colore lente: trasparente
Stando a queste, il progetto può partire.
E dato che il KIT messo all' "asta" (o "in vendita come nuovo"! :roll: ) parla di 100 LED con le resistenze omaggio per alimentarli a 12V, conviene stare sulle loro direttive, cioè usarli tutti e scegliendo un alimentatore a 12VDC adatto allo scopo :wink:
quenci
327 2 4 5
[4] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 set 2010, 16:32
OK, ma allora consiglierei di metterne 3 in serie per ramo
(per non buttar via 3/4 dell'energia!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utenteforna » 8 ott 2010, 12:27
scusa ma.....perché non metti 2 fotocellule? una all'inizio, una alla fine...almeno quando hai fatto tutte le scale si rispengono da sole non credi?
Foto Utenteforna
0 1 3
[6] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utentemarsupiale » 19 ott 2010, 12:21
Grandi , !!!
per ora anch'io ero arrivato a pensare di mettere 3 led con una resistenza....
e pure avevo pensato ad una fotocellula.... ma essendo un po' arrugginito sui circuiti, vi chiedevo se sapevate indicarmi qualche componente specifico e relativo circuito da mettere su....
[7] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utentelucbie » 19 ott 2010, 14:29
L'idea della fotocellula forse è un po' complicato.
Si devono tener conto fattori aggiuntivi, come un contatore del numero di persone che è correntemente sulla scala o "falsi positivi" (indugio sulla fotocelula ma poi torno indietro).
La cosa meno praticabile ma più divertente sarebbe un sensore di presenza su ogni singolo gradino ed accendere solo i led per quel gradino, i due successivi e i due precedenti. :mrgreen:
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[8] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utentemarsupiale » 19 ott 2010, 15:04
bella quella del sensore di presenza.... magari una fotocellula per gradino, che accenda il presente e i due adiacenti....
[9] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utentemarsupiale » 22 ott 2010, 15:23
Vi chiedo un ultimo aiuto :
allora l'idea per l'accensione più semplice è fotocellula all'inizio e alla fine, alla chiusura della fotocellula temporizzatore attiva relè con luci per 2 minuti. Nel caso di ripassaggio entro i 2 minuti reset e riparte a contare i 2 minuti.
Ma sapreste darmi uno schizzo elettrico ? grazie 1000
[10] Re: Illuminazione scalini a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ott 2010, 15:52
Se le fotocellule non rilevano il senso di movimento,
come si distingue l'inizio e la fine della salita o della discesa?
(altrimenti giunti alla fine si attiverebbe un altro
tempo di 2 minuti!).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
