elettrodotto interrato calcolo induzione magnetica CEI106-11
[1] elettrodotto interrato calcolo induzione magnetica CEI106-11
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 set 2010, 19:10
Ciao a tutti,
stò provando a cimentarmi nel calcolo dei campi elettromagnetici.
Mi son studiato la CEI 106-11, che a prima vista sembra molto semplice...
Volendo calcolare la distanza a cui corrisponde l'induzione magnetica pari a 3microTesla di un cavo in MT interrato e posato a trifoglio (ad es. 50Hz, I=860A, cavi unipolari diam 5cm, posa a 0,8m).
Esistono software/file di calcolo scaricabili da qualche parte???
Grazie a tutti per le dritte!!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 nov 2013, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: no carattere maiuscolo.grazie.
135 1 3 8
[2] Re: elettrodotto interrato calcolo induzione magnetica CEI10
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 24 set 2010, 17:44
In allegato invio le formule che ho recuperato da una relazione tecnica..
..mi perdo essendoci di mezzo i fasori della corrente, qualcuno sà darmi qualche dritta?
Ciao e grazie
Formule calcolo analitico.pdf
(245.89 KiB) Scaricato 873 volte
135 1 3 8
[3] Re: ELETTRODOTTO INTERRATO calcolo induzione magnetica CEI106-11
Messaggioda Foto Utentezep » 12 ott 2010, 20:17
si esistono dei software per il calcolo della induzione magnetica per linee interrate.
Uno si chiama winELF e costa 10.000,00 euro.. il costo è davvero proibitivo, se non per uno studio ingegneristico.... un altro è Phidel che trovi sul sito http://www.phidel.it che puoi scaricare in versione prova e dovrebbe esserti utile per i tuoi calcoli. dovresti comunque trovare ulteriori informazioni per il calcolo nella norma CEI 211-4.
saluti.
Foto Utentezep
[4] Re: ELETTRODOTTO INTERRATO calcolo induzione magnetica CEI10
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 8 nov 2013, 23:04
Vi chiederei un dubbio sulla questione per valutazione del campo magentico.
Nella norma cei 106-4 e nella 211 sono espresse le formule per calcolare il campo magnetico in funzione della posa (orizontale distanziata o a trifoglio dei conduttori) in collegamento trifase. Ma non vedo come esprimere tale campo in base alla disposizione effettiva dei conduttori, ad esempio avendo più conduttori per fase (connessione in parallelo) istallati su più supporti.
La norma, nel caso di più conduttori, richiede di valutare il campo solo per ciascun gruppo trifase, assumendolo isolato dagli altri?
Grazie.
Foto UtenteGiov91
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
