Contatore ENEL - come si comporta se...
mario_maggi
[11] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Quelli della Landys sono tutti bidirezionali di fabbrica,se non ti attivano subito la visualizzazione dell'energia immessa,il numeratore interno integra comunque e quando te lo faranno visualizzare se hai immesso non partira' da zero
solarworld
0 2 - Messaggi: 2
[17] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Buon giorno a tutti, mi riallaccio a questa discussione in quanto ho il medesimo problema: ho recuperato un pannello da 200 w e lo volevo installare sul tetto e connetterlo alla rete tramite un inverter grid tie in modo da ridurre il consumo di fondo. Qualcuno è riuscito a trovare qualche dispositivo elettronico che blocca la produzione quando il consumo è inferiore alla stessa ? In casa mia non ho la possibilità di installare ulteriori pannelli sul tetto. Grazie a tutti.
driade5530
-25 1 3 - Messaggi: 40
[18] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
tutti i contatori nuovi sono bidirezionali,quindi pronti per un eventuale impianto fotovoltaico,magari il tuo lo è basta guardare sullo stesso se porta disegnate le 2 frecce una al contrario dell'altra
