da
RenzoDF » 29 ott 2010, 14:34
panoramix88 ha scritto:... La cardinalità della base delle tensioni e della base delle correnti é N-1...
Non riesco a capire bene quale sia la tua domanda comunque ricordo che ogni sottoparte della rete puo' essere vista come un generico N-polo, per il quale come conseguenza dalle definizioni di differenza di potenziale e di corrente elettrica avremo che solo
N-1 correnti e solo
N-1 ddp sono indipendenti, portando complessivamente a 2(N-1) gradi di libertà.
Potrebbe risultare strana a questo punto la non perfetta dualità fra nodi e magli elementari ovvero la differenza fra il numero di equazioni indipendenti ai nodi N-1 e il numero di quelle indipendenti alle maglie L-(N-1), evidente se però se pensiamo la rete stesa su una sfera (rete piana) dove una delle M maglie elementari deve essere eliminata in quanto combinazione lineare delle altre M-1.
Il numero L è del resto indispensabile, in quanto solo per le reti
"complete" potremo ricavare il numero di lati (massimo) dal numero di nodi n
Se poi conosci gli alberi e i coalberi, potremmo dire che una rete con N nodi avrà un albero con N-1 nodi e un coalbero con L-(N-1) rami; in questo modo potremo immaginare di imporre le N-1 tensioni sui rami dell'albero e le L-(N-1) correnti sui rami del coalbero per ritrovare la simmetria
BTW non usare LKC e LKT, ... usa
KCL e
KVL ... sono degli acronimi piu' internazionali
