Definizione di tensione
Leggi e teorie della fisica
[1] Definizione di tensione
Messaggioda Foto UtenteAle » 12 dic 2006, 9:03
Leggendo sul libro 'CIRCUITI ELETTRICI' ( Dorf - Svoboda, ed. Apogeo ), a pag. 16 trovo scritto, a proposito dei due modi possibili per definire le tensione ai capi di un bipolo generico a - b :
"La tensione vba è proporzionale al lavoro richiesto per muovere una carica positiva dal morsetto b al morsetto a. D'altra parte, la tensione vab è proporzionale al lavoro richiesto per muovere una carica positiva dal morsetto a al morsetto b. Le tensioni vab e vba hanno lo stesso valore ma versi opposti. Ciò significa che vab = - vba.
Se consideriamo vba, il morsetto b è detto "morsetto +" ed il morsetto a è detto "morsetto -". Viceversa, quando parliamo di vab, il morsetto a è detto "morsetto +" e il morsetto b è detto "morsetto -".
La tensione ai capi di un bipolo è, dunque, il lavoro richiesto per spostare una carica positiva unitaria dal morsetto - al morsetto +
Ora, in base a quanto è stato definito precedentemente alla definizione di tensione scritta in rosso, la tensione non dovrebbe essere definita come il lavoro richiesto per spostare una carica positiva unitaria dal morsetto + al morsetto - e non, come scritto in rosso, dal morsetto - al morsetto + ??????
Si tratta di una mia incomprensione o di un errore di stampa ???? :?:
Grazie per un'eventuale chiarimento. :wink:
Foto UtenteAle
10 1 4
[2]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 12 dic 2006, 11:14
mmm...secondo me hai ragione
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 dic 2006, 11:17
Scambiare gli indici non significa scambiare i morsetti ma semplicemente scambiare i termini della sottrazione, minuendo con sottraendo. Perché la tensione tra due punti non è altro che la differenza del potenziale dei due punti: Uab=Va-Vb. Quindi i morsetti hanno il loro potenziale indipendentemente dalle operazioni che tu fai. E' ovvio che scambiando minuendo con sottraendo il segno cambia.
Se a è la punta di un campanile e b il culmine della chiesa ed ha ed hb le rispettive altezze rispetto al suolo, la differenza di altezza ha-hb è positiva (generalmente il campanile è più alto della chiesa), ma la differenza hb-ha è negativa.
Per quel che riguarda la definizione in rosso, è una deduzione tua, fatta apposta per imbrogliare te stesso. La tensione è sempre definita come il lavoro fatto dal campo elettrico quando l'unità di carica positiva si sposta da un punto all'altro, senza specificare quale sia il punto positivo. Questo lavoro può essere benissimo sia positivo che negativo, a seconda che il potenziale del punto di arrivo, cioè l'energia che l'unità di carica possiede in quel punto, sia inferiore o superiore a quello del punto di partenza. Cioè a seconda che il campo elettrico sia diretto dal punto di partenza a quello d'arrivo o viceversa. Il segno del prodotto scalare tra campo e spostamento è infatti opposto nei due casi. Nel primo caso il movimento della carica è spontaneo, infatti perde energia nel farlo; nel secondo c'è qualcun altro che la sposta: è il generatore elettrico. I
Tu puoi saltare dalla cima del campanile alla chiesa se la (chiesa è più bassa) senza alcun altro ausilio oltre al tuo coraggio (o incoscienza); saltare dalla chiesa alla cima del campanile è certamente un'impresa più ardua che richiede ad esempio l'impiego di una gru.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Definizione di tensione
Messaggioda Foto UtenteAle » 13 dic 2006, 15:53
Ringrazio admin infinitamente perché, come sempre, mi ha dato una risposta precisissima e moooolto soddisfacente !!!!!
GRAZIEEEEEEEE!!!!!! :P :P :P :P
Foto UtenteAle
10 1 4
Torna a Fisica generale
