Trasformatore di isolamento
[21] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteclmmcl » 4 nov 2010, 1:21
perché alimenti 2 fasi?
se provi trasformatori in resina come fa il neutro a non essere accessibile?
Qui la questione si fa complicata... E' difficile dire che il carico sia squilibrato, dato che il carico è rappresentato dal trasformatore in prova. E' vero che in effetti quando alimenti il trasformatore (trifase) a vuoto le correnti delle tre fasi non sono uguali (a causa della diversa riluttanza del circuito magnetico di ciascuna corrente) ma non penso che questo possa andare ad influenzare così la forma d'onda (anche perché l'onda distorta la vedi su una sola fase per volta).
Foto Utenteclmmcl
0 1 1 3
[22] Re: Trasformatore di isolamento
Messaggioda Foto Utenteprontomel » 4 nov 2010, 21:35
a volte provo una fase alla volta il trafo in resina.il trasformatore elevatore e' un Yd11...in sostanza non e' stato portato il neutro in uscita e quindi utilizzo 2 fasi per alimentare la fase singola del trasformatore in prova...
l'elevatore quindi si trova caricate 2 fasi e risulta squilibrato...
10 3
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
