salve, complimenti per il sito.
preciso da subito di non essere esperto nel settore, ma dopo reiterati colloqui con vari antennisti ho capito qualcosina, almeno credo...
vi spiego la situazione....
Abito in un condominio di due piani con 5 appartamenti che avranno una media di 2-3 prese tv cadauno....
Il condominio ha questa antenna:
http://img202.imageshack.us/img202/9590/1001760up.jpg
l'antenna ha questo tipo di centralina:
http://img200.imageshack.us/img200/7241/filtrov.jpg
siccome questa centralina sembra essere ormai obsoleta, ho deciso di installarne una a larga banda.
Sto sbagliando?
Avete qualche suggerimento?
Consigliate qualche modello per le mie esigenze?
impianto tv centralizzato
Moderatore:
jordan20
[2] Re: impianto tv centralizzato
Ciao Amanetta e benvenuto nel Forum.
Allora, tre cose:
1° - non risolverai mai il problema in questo modo, devi per forza chiamare un antennista che conosca bene la situazione della tua zona.
2° - le antenne che vedo sul palo sono solo 3 mentre i cavi che scendono nel tuo centralino a filtri canalizzati sono 5. Da dove provengono gli altri due?
3° - non credo proprio che il centralino sia obsoleto, semmai dev'essere "risintonizzato" ma anche qui occorre l'intervento dell'antennista e di un tecnico di laboratorio in grado di rifare la taratura dei filtri selettivi.
Insomma, è un bel casino.
Ma in commercio esistono già delle centraline multiingressi a filtri UHF programmabili e risintonizzabili (e forse becchi anche la mia!), basta che chiedi al tuo fornitore di fiducia. Se ti dà picche, rivolgiti subito ad un altro fornitore!
Allora, tre cose:
[3] Re: impianto tv centralizzato
ciao, grazie per la risposta.
ieri un antennista mi ha detto che il mio impianto è il migliore per ricevere nella mia zona...
secondo te è possibile configurarlo in maniera ottimale per far entrare i canali o i mux del dtt , trascurando quelli visibili in analogico?
[4] Re: impianto tv centralizzato
Certo che è possibile, ma devi chiederlo a un antennista capace e ben inserito nel tuo contesto.
Tuttavia non hai risposto alla mia domanda, come mai?
[5] Re: impianto tv centralizzato
cinque ha scritto:secondo te è possibile configurarlo in maniera ottimale per far entrare i canali o i mux del dtt , trascurando quelli visibili in analogico?
non saprei.....ti posto una della centralina....
http://img169.imageshack.us/img169/4451/1001781o.jpg
quanti canali mi entrano con questa?
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[6] Re: impianto tv centralizzato
buongiorno, avrei una domanda da porre agli esperti. A seguito del restauro del palazzo in cui vivo si è deciso di realizzare un impianto di antenna digitale terrestre centralizzato. il tecnico che sta eseguendo i lavori mi ha detto che nel mio appartamento avrò in ingresso un segnale di 15 db. io mi sono organizzato così: ho preparato una scatola di derivazione e ho utilizzato un derivatore pp12 mandando un cavo in cucina ad una presa bticino luna singola, un altro cavo va in salotto ad una presa bticino luna con 1 ingresso e una uscita e prosegue ad un'altra stanza con un'altra presa bticino luna 1 ingresso e 1 uscita e prosegue verso l'ultima presa singola. vorrei sapere cortesemente se riuscirò a vedere 3 televisori, considerando che il derivatore pp12 ha una perdita di 4 db per uscita le 2 prese doppie hanno 10 db di perdita ciascuna e le due prese singole hanno una perdita di 1 db ciascuna
[7] Re: impianto tv centralizzato
@ amanetta: scusa se non ti ho più risposto, ma ho avuto alcuni problemi di connessione.
Nell'ultima foto vedo un centralino canalizzato da 12 canali.
I canali che puoi ricevere con quel sistema lì sono già scritti sui moduli (E25, ... )
Se vuoi aggiungere un altro canale di ricezione, quel sistema ti costringe ad inserire un altro modulo pretarato sulla frequenza interessata.
@ antonio962: forse ho capito male io, ma tu vuoi installare 4 prese TV e ci chiedi se riuscirai a vedere bene su 3 televisori... e il quarto?
Inoltre: il PP12 non è un derivatore bensì un partitore (vedi cataloghi dal sito FR!)
Poi cosa intendi per "prese doppie da 10dB di perdita ciascuna" ?
Insomma, spiegati meglio, magari aprendo una nuova discussione tutta tua, perché questa è già occupata da amanetta.
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[8] Re: impianto tv centralizzato
si hai ragione le prese sono 4, una è predisposta per un probabile futuro tv. ok per il pp12 è un partitore ho sbagliato io. le prese che ho chiamato doppie sono della serie bticino "luna" ed hanno un cavo che entra e uno che esce per proseguire la linea, dovrebbero chiamarsi in gergo "passanti" spero di essermi spiegato meglio, come avrai capito sono appassionato del fai da te ma non esperto. a proposito dimenticavo di dirti che mi trovo a Cagliari
antonio962
0 2 - Messaggi: 9
[9] Re: impianto tv centralizzato
ciao cinque ho trovato il codice e nome della presa bticino eccolo "C4202P
presa TV coassiale di tipo passante con connettore maschio"
