Circuito RL in continua e arco elettrico
Foto Utentelucagalbu
0 3
[1] Circuito RL in continua e arco elettrico
Messaggioda Foto Utentelucagalbu » 5 nov 2010, 21:05
Ciao a tutti.
Supponiamo di avere un circuito costituito da una resistenza R, un induttore L e un generatore di tensione E in serie. R è collegata al polo + di E e a un capo di L; L è collegata a un capo di R e al polo - di E.
Se devo trovare la legge che governa il circuito non ho problemi, ma supponiamo di interrompere il collegamento tra E ed R, cioè il filo che parte dal + di E si interrompe, c'è uno spazio di aria e poi riparte il filo collegato al capo di R. Come faccio per trovare la differenza di potenziale che si instaura tra i due capi dell'interruzione?
Il circuito sarebbe quello disegnato qui sotto.... vorrei un aiuto su come trovare V1-V2
|------E------------oV1 V2o----------- -R--------|
|-----------------------------L---------------------------|
Anche usando Kirchhoff, non saprei come fare
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[2] Re: Circuito RL in continua e arco elettrico
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 nov 2010, 21:09
Per lo schema usa FidoCadJ
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
0 3
[3] Re: Circuito RL in continua e arco elettrico
Messaggioda Foto Utentelucagalbu » 6 nov 2010, 12:03
EdmondDantes ha scritto:Per lo schema usa FidoCadJ
In effetti viene meglio!
Ragionando un po' mi è venuto in mente che lo spazio tra V1 e V2 lo posso considerare come un condensatore... cosa ne dite?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[4] Re: Circuito RL in continua e arco elettrico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 nov 2010, 14:46
Il problema sta proprio nello stabilire il modello circuitale con interruttore aperto.
Nella realtà ciò che succede all'apertura dell'interruttore è una sovratensione tra i suoi poli che determina nel dielettrico interposto l'insorgere di un arco elettrico. L'arco elettrico è schematizzabile come un bipolo non lineare la cui caratteristica esterna u_a(i) è decrescente con la corrente (curve in rosso nel disegno che segue)
Applicando Kirchhoff al circuito in presenza dell'arco sarà
L\frac{{{\rm{d}}i}}{{{\rm{d}}t}} = E - Ri - u_a
risolvendo la quali si trova l'andamento della corrente. Naturalmente occorre conoscere l'espressione matematica di u_a.
Però possiamo fare le seguenti considerazioni
Se la caratteristica d'arco e come quella rossa tratteggiata, la derivata della corrente è sempre negativa, il che significa che la corrente, che inizialmente ha valore I_0= \frac E R, diminuisce con costante di tempo \tau = \frac {L}{R_t} con R_t resistenza complessiva del circuito.
Se invece la caratteristica d'arco e del tipo rosso continuo, la derivata della corrente è negativa tra I_0 ed I_1; poi diventa positiva. Ciò significa che la corrente si stabilizza sul valore I_1.
0 3
[5] Re: Circuito RL in continua e arco elettrico
Messaggioda Foto Utentelucagalbu » 7 nov 2010, 17:10
capito! Gazie per l'aiuto
Torna a “Elettrotecnica generale”
