distorsione di tensione
[1] distorsione di tensione
Messaggioda Foto Utenteprontomel » 9 nov 2010, 1:10
salve,
un motore trifase per convertire la frequenza da 50 a 150Hz se sovralimentato puo' generare correnti di terza armonica che vanno a distorcermi la tensione sul carico?(carico tra l'altro monofase)
grazie
10 3
[2] Re: distorsione di tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 nov 2010, 1:19
:shock: :-M
73,9k 8 12 13
[3] Re: distorsione di tensione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 nov 2010, 10:02
prontomel, se fai una domanda comprensibile possiamo tentare di rispondere, riprova!
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: distorsione di tensione
Messaggioda Foto Utenteprontomel » 9 nov 2010, 20:31
be effettivamnete rileggendo non e che si capisca tanto...(scusate era un po tardi...) :mrgreen:
in pratica ho un generatore 150hz trifase subito dopo un variac,un trasformatore elevatore e in fine il mio carico.
succede che quando ho un grosso carico (di solito monofase) la tensione sul trasformatore in prova distorce in maniera strana...la distorsione come discusso con qualche persona in un altro forum sembra quasi essere causate da armoniche...analizzando con l'oscilloscopio il sistema in ingresso e uscita di ogni parte dell'impianto le sinusoidi di tensione e corrente sono tutte abb buone,pulite...solo in uscita al trasformatore innalzatore ho questa distorsione.posto un immagine per far capire meglio...volevo capire come mai succede cio...
grazie
Immagine
10 3
[5] Re: distorsione di tensione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 nov 2010, 22:52
prontomel,
chiarisci bene lo schema (generatore a stella?), entita' del carico monofase alla potenza nominale monofase, ecc.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
