Contatore ENEL - come si comporta se...
Foto Utentesimonete
0 4
[11] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesimonete » 28 mar 2009, 12:48
Quelli della Landys sono tutti bidirezionali di fabbrica,se non ti attivano subito la visualizzazione dell'energia immessa,il numeratore interno integra comunque e quando te lo faranno visualizzare se hai immesso non partira' da zero
Foto Utentezanck83
10 1 4
[12] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 28 mar 2009, 12:51
Credo che però qui si stia parlando solo di contatori elettronici di bassa tensione, non di gme o gme-bt. :wink:
Foto Utentesimonete
0 4
[13] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesimonete » 28 mar 2009, 12:57
Serie Lennt p2 p3 ecc. ecc. tutto BT diretto o semidiretto
Foto Utentezanck83
10 1 4
[14] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 28 mar 2009, 13:04
Enel non installa misuratori Landis+Gyr se non in forniture ove sia richiesto un Gme-bt o Gme.
Foto Utentesimonete
0 4
[15] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesimonete » 28 mar 2009, 13:16
Che marca installa?
ACEA ha i landis e molte municipalizzate
Foto Utentezanck83
10 1 4
[16] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 28 mar 2009, 13:37
Boh... non sono marcati! :shock:
Foto Utentesolarworld
[17] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentesolarworld » 14 ott 2010, 16:21
Buon giorno a tutti, mi riallaccio a questa discussione in quanto ho il medesimo problema: ho recuperato un pannello da 200 w e lo volevo installare sul tetto e connetterlo alla rete tramite un inverter grid tie in modo da ridurre il consumo di fondo. Qualcuno è riuscito a trovare qualche dispositivo elettronico che blocca la produzione quando il consumo è inferiore alla stessa ? In casa mia non ho la possibilità di installare ulteriori pannelli sul tetto. Grazie a tutti.
Foto Utentedriade5530
-25 1 3
[18] Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Messaggioda Foto Utentedriade5530 » 10 nov 2010, 9:38
tutti i contatori nuovi sono bidirezionali,quindi pronti per un eventuale impianto fotovoltaico,magari il tuo lo è basta guardare sullo stesso se porta disegnate le 2 frecce una al contrario dell'altra
