vi chiedo aiuto per un chiarimento riguardante i cavi di terra.
Parlando di impianto fotovoltaico, voglio collegare a terra le strutture di supporto dei moduli, portando un cavo G/V fino al primo quadro in cc, da cui poi potrei partire con un multipolare FG7OR che comprenda anche il conduttore PE G/V. La messa a terra permette il corretto funzionamento dei dispositivi di controllo isolamento da terra integrati negli inverter, per questo voglio farla nonostante i moduli siano di classe II (ammesso come deroga anche da normativa, al momento non ho sottomano per riportare...). La domanda è...che tipo di cavo si può utilizzare per coprire il tratto tra moduli e primo quadro in CC???
Essendo che la posa è all'esterno di un edificio non posso utilizzare cavi in PVC (viewtopic.php?f=3&t=18306&st=0&sk=t&sd=a&start=0#p131234), vorrei usare un unipolare G/V FG7OR ma è ammissibile nastrare di G/V il cavo nero FG7OR unipolare??? (si tratta di nastrare anche una bella lunghezza...).
